查看: 17226|回复: 3
[求助] cimatron工具条的设置
发表于 2010-4-3 22:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把菜单的命令,按照自己的习惯改了之后,,很多命令都摆出来之后,,,关机了,开机,就不行了,又要重新摆一,,
哪位高手能帮忙赐教一下,小弟我感激不尽,先谢谢
我在视图菜单里,保存设置,存为my.cpf,然后再控制面板上profiles导入my.cpf,打开也没有用,,
是不是哪里有问题呢
工具条设置目录:C:\Cimatron\cimatronE\Data
        指定文件:CimatronECstm.xml 关键在此文件。
指定方法:先设置好所有的工具条,例如零件、电极、NC等分别设置好。
设置方法很简单,这里不多说了。设置好的参数全部保存到CimatronECstm.xml这个文件里了。,
上面是网上找的解决办法,,上面说的设置方法很简单,,但是,我就是不知道,这个简单,,是怎么设置的,晕哦,
请问高手,解决一下,,
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-4-6 19:48:34 | 只看该作者
把文件CimatronECstm.xml设为自读属性
发表于 2010-4-7 19:49:56 | 只看该作者
不要那么麻烦,不会直接在视图里面---自定义---保存,下次要是乱了,就双击打开就好了
发表于 2015-7-29 11:31:56 | 只看该作者
能不能上传上来看看你的设置
GMT+8, 2025-2-3 09:52 , Processed in 0.022360 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
