查看: 39373|回复: 7
[求助] CATIA设置标注默认字体fangsong的问题
发表于 2010-4-6 14:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把标注字体改成默认为FangSong_GB2312 (TrueType).先进入到管理员模式下面,在标准里面把drafting里面的ISO的字体改成FangSong_GB2312 (TrueType)后,然后另存为一个新的XML文件,然后进入到选项里面>兼容性里面>DXF,把工程制图改成我另存为那个XML文件.然后退出.
以普通模式进入CATIA,打开一新PART,设置选项里面>兼容性里面>DXF,把工程制图改成我另存为那个XML文件.然后打开工程图,新建工程图,修改标准为我另存为的那个.然后创建的工程图里面的默认标注字体还是SICH.
请求高手帮肋.我这样设置是否正确?
发表于 2010-4-8 22:58:36 | 只看该作者
那们高手可以解答一下?
发表于 2010-4-15 22:11:57 | 只看该作者
我也是在网上看到的教程,不知道中间有什么需要注意.或者是完全不对.请说明一点可以吗?
发表于 2010-8-17 10:01:34 | 只看该作者
新手进来学习学习
发表于 2010-8-20 15:51:10 | 只看该作者
你试一下不就能看出来了吗?
发表于 2010-8-21 15:25:05 | 只看该作者
进入管理员模式,ISO。XML标准相应内容设为SIMFANG。TTF,标注时先选一个为仿宋体的尺寸,选择标注尺寸图标,试试
发表于 2010-11-7 12:22:54 | 只看该作者
我来试试看
发表于 2018-5-12 20:31:14 | 只看该作者
CATIA怎么进入管理员模式
GMT+8, 2025-4-27 16:17 , Processed in 0.026082 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
