返回列表 发新帖
[讨论] TopSolid 2009 有时画图时@不能计算圆角的@.
发表于 2010-4-20 11:49:49 | 只看该作者
1、修改R值;
  2、选择倒角区域的线条。
发表于 2010-4-21 01:32:35 | 只看该作者
朋友· 我都是这样操作的· 其它的圆角我都可以倒到·只是我传上来这两个倒不了·你可以看到我这文件·其它的都是这样可以倒到的· 我不知是不是TopSolid 版本问题·我用的是在TS官方的TPF里下载的TopSolid 2009的了·有几G这么大的·
发表于 2010-4-21 09:13:24 | 只看该作者
你现在的版本应该是2009 200吧?
  建议升级补丁后再试试。
发表于 2010-4-22 00:00:53 | 只看该作者
早就升级过来试过了·晕· 为什么你的方法我试过都不行呢?我也试过重装系统和软件· 真费解的呀· 我很想学这个软件来设计模的·可惜感觉有很多问题解决不了·
发表于 2010-4-26 00:20:32 | 只看该作者
现在可以了· 发现只有隐藏了线·就可以了·
发表于 2012-3-30 10:43:14 | 只看该作者
你用  曲线/其他曲线/混合命令试试
发表于 2012-4-5 17:28:02 | 只看该作者
在topsolid里面在两条单独线上面是不能添加圆角特征的,可以把他们用曲线|缝合命令将其合并成一个轮廓,然后就可以添加圆角了!如果是两条线没有连接的话  就可以用曲线|其他曲线|混合命令!
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
plusqq + 1 + 10 赞一个!
GMT+8, 2025-2-21 17:51 , Processed in 0.025166 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
