标题:
螺丝柱子结构如何改进才能减少或抑爆?
[打印本页]
作者:
开怀千杯
时间:
2010-4-11 16:42
标题:
螺丝柱子结构如何改进才能减少或抑爆?
[attach]1001402[/attach][attach]1001403[/attach]请教:柱高为12mm,配2.9的自攻螺丝,板厚1.2mm,塑料是白色PP(加填充),V2级,塑料是拉粒,不是原新料。这柱从那些方面(结构,注塑,配料等)改进才能抑爆?以前做过PP料柱打螺丝时特别易爆,麻烦大家给出多方解决办法,比如柱径多大合理,拔模角,壁厚,----------,谢谢,期待中!
作者:
开怀千杯
时间:
2010-4-12 10:41
期待各位大佬能给一些经验啊!
如果内孔直径做到2.3mm(孔底),柱直径5.5mm,内孔拔模角0.5度,柱外拔模角做到1度,这样可不???? 另加飞机脚这些。
作者:
yubinquan
时间:
2010-4-12 15:22
底部加加强肋行不?
作者:
chicagogo
时间:
2010-4-12 18:48
一般我們按經驗值來設計如下,
預留的內徑一般為Φ2.5+0.1/-0,
外徑建議為Φ5.6左右。
推进有效深度4M/M左右。
鎖付扭力3KG。
當然,我是針對PC+ABS料來說是這樣, 你這種料要看具體的性能來說啦
作者:
chicagogo
时间:
2010-4-12 18:52
1. 表格中尺寸与公差均按脱膜斜度为1.5°计算
2.材料性能比ABS、PC软的材料,应相应缩小0.1左右
作者:
_CAK_大力水手
时间:
2010-4-13 11:06
有一点要注意哦,圆柱直径太大,底部胶位处会缩水的,筋位的厚度不能超过底部胶位厚度的
2/3,如果实在要做这么大的话,一定要做火山口掏胶.
作者:
speedyu
时间:
2010-4-13 13:27
底座做三角型加强筋,柱子周围的壳体壁厚掏去一层
作者:
wangjianhui19
时间:
2010-4-13 15:53
底部加筋以防扭断,
防打爆最好是在另一个件上做个圆柱,将其包隹长度在5MM左右
作者:
eighty
时间:
2010-4-13 23:14
我们产品中也遇到这种问题,解决方法是中间孔先不模具成型出来,后加工钻出来,在修螺丝,泡药水等等工序
作者:
tanlihua1984
时间:
2010-4-14 01:41
里面可以预埋嵌件吗,我们公司的产品一般都是在注塑时放一个铜卡件在里面,这样既可以增加螺丝柱的强度,也可以控制表面缩水。
