[求助] 这个铝件怎么做的啊
发表于 2010-4-16 17:29:27 | 只看该作者
建议外观刮下,看是否制具拼的
发表于 2010-4-19 09:30:56 | 只看该作者
这是用连续模拼接的,可以做的很漂亮,灯具和散热器都有这种结构。
发表于 2010-4-19 10:11:30 | 只看该作者
真的假的啊。怎么都没人说是挤压铝后加工而成的。谁想要啊,本人提供设计方案以及生产厂家。
发表于 2010-4-19 11:13:17 | 只看该作者
转自百度百科,https://baike.baidu.com/view/80579.htm
散热片按制程工艺可以分为
  a. 铝挤型散热片:
  这是广泛用于现代散热中的优良散热材料,业界大部份都使用6063 T5优质铝材,其纯度可达到98%以上,其热传导能力强﹑密度小﹑价格便宜所以得到了各大厂商的青睐。依据Intel和AMD CPU的热阻值和其发热量的考量,铝挤型厂商制订相应的模具,将铝锭加热到一定的温度下,使其物理形态得到改变,然后从模具中出来就得到了我们想要的各种散热片原材了;再将其进行切割﹑剖沟﹑打磨﹑去毛刺﹑清洗﹑表面处理就可以进行利用了。
  b. 铝铸造散热片:
  虽然铝挤散热片的价格低廉,制造成本也较低,但其由于受到铝材本身质地较软所局限,他的鳍片厚度与鳍片的高度之比一般不会超过1:18,所以各PC生产厂商对于散热面积不断增大,而散热空间不变的要求之下,厂商们提出了一种较为合适的方案,加密鳍片,从而增加鳍片数量;折弯鳍片,从而增大散热面积;将铝锭从固态加热到液态经过模具,再进行冷却就成了我们想要的散热片了。
  c. 铝切削散热片:
  虽然从散热面积上解决了这种铝挤型所不能达到的效果,但是现在模具的精密程度直接影响到我们散热片整体的造型和散热能力,所以更多的厂商开始想到用加工机械精密的刀具直接将成块的铝锭进行切削到我们想要的形状,这样在加工过程中既不会出现变形,也不会使各种杂质在铝挤的过程中进入到散热片中,也能使我们的散热面积最大化。
  d. 铜切削散热片:
  使用了这幺长时间的铝挤型散热片,不管如何改变我们的加工工艺,都难以满足不断增长的CPU发热量,有的厂商不得不在成本上不惜血本,舍铝而求铜,由于铜的导热系数远远大于铝,热传导能力的成倍增加,对于我们的散热是大有裨益;然而由于铜的硬度远远大于铝,所以在加工过程中,对制程来说是一次严峻考验。所以传统的挤压成型工艺已经不能适用于铜了,而不得不变成这种切削的方式来进行加工。
  e. 铝﹑铜堆栈散热片:
  有一点是值得我们注意的,那就是成本与利润永远是厂商所追求终极目标,所以各大厂商就开始想出了更为优化的方案,将铜﹑铝片材用折压的方式,制成我们想要的各种形状的散热片,然后与适当的各种散热片底板用焊接的方式联结在一起,这样既达到了我们散热的要求,同时也加快了我们生产的进度,使量产更加容易
  f. 铜铝焊接散热片
  g. 嵌铜散热片:
  这种折衷的方案解决得最为完美的应属AVC首创的嵌铜技术。这是将铜热传导速度快,密度大,吸热能力强的优势与传统铝挤型密度轻,价格便宜,方便量产的优势进行了和谐的统一;
  h. 镶铜散热片:
  另一方案就是FOXCONN首创将散热器底部与CPU接触的部份改用铜块,使用铜吸热快,热传导能力强的特点,快速的将CPU运行所产生的大量热能带到表面镀镍的铜块上,而铜块与铝挤型散热片之间使用导热膏与之紧密结合,使大量热能快速的扩散到铝挤散热片上而被风扇的转动而带走。
  i. 插齿散热片:
  在散热要求一再提高的今天,聪明的日本人开始想到了用薄而密的散热鳍片与散热底板用巨大的压力进行嵌合。这种技术可用铜﹑铝鳍片与铜﹑铝底板进行任意结合和搭配,并且也有效的避免了在焊接过程中,各种焊接锡膏导热不均衡而产生了新的热阻的弊端。使得客户有更多的选择性和热解决方案的多样性。但由于其加工的特殊性,现在的量产还存在成本太高的问题。
  j. 铜铝与热管嵌合散热片:
  热管是近几年热传领域的一项重大发现,也是最早使用于笔记本计算机和各大高端通信行业散热中的主要散热材料。由于其惊人的热传导速度和循环使用的物理特性,使我们的散热变得更加轻松而创造了无限可能。
发表于 2010-4-19 13:00:19 | 只看该作者
13# zhangdaner
铝挤-机加工-阳极(烤漆)-OK.
发表于 2010-4-20 10:47:03 | 只看该作者
铝挤压。应该说是加热挤压。听起来有点类似钛合金的热压。但不知道真实的铝挤压挤的精度如何。能否参考有报价的生产厂家吗
发表于 2010-4-24 16:43:36 | 只看该作者
靠,这也行,厉害啊,学习了
18
发表于 2010-6-21 16:36:01 | 只看该作者
这个是挤压出来之后,再用车加工,然后做一个亮光氧化表面。就可以达到这个效果了。
QQ541786850   谭生13431636268
19
发表于 2010-6-21 17:21:39 | 只看该作者
新手报到,请多指教!
20
发表于 2010-6-21 18:57:10 | 只看该作者
3# honghaibo
不是一片片插上去的 而是铝型材挤出~~最后车加工成这样的形状 最后表面处理 OK
GMT+8, 2025-4-26 18:42 , Processed in 0.024354 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
