[讨论] 让螺母不脱出的办法!
发表于 2010-4-29 10:10:42 | 只看该作者
[quote]speedyu 发表于 2010-4-19 11:03
改用塑料螺母,然后压入,用胶水固定 [/quote
楼上的说对
我们都是这样生产的,做一个塑胶件,压住螺母,然后用胶水固定
22
发表于 2010-4-29 10:14:06 | 只看该作者
用热熔螺母就没问题的啦!!!M4的规格也可以买得到!
23
发表于 2010-4-29 13:31:47 | 只看该作者
胶件上做一沉位,将六角螺母端面定位,从背面热压
24
发表于 2010-4-29 16:02:37 | 只看该作者
如果只要求不掉出来的话,做扣不就可以了!
25
发表于 2010-4-29 19:22:00 | 只看该作者
用热压机压,(需做配合用的工装夹具)
螺母最好做个盖,不然胶会融到螺母里面,影响螺钉锁入,
热融后外观也好看
很久前前做小鬼子BANDAI的TAMAGOTCHI就是用的这个工艺。
热融后能够受力2.5KG压力。
26
发表于 2010-5-5 15:31:23 | 只看该作者
为什么一定要用普通螺母呢,最后起作用的还是螺纹,用热压螺母不是一样吗
27
发表于 2010-5-5 15:52:14 | 只看该作者
25 楼 高  见
28
发表于 2010-5-5 15:53:07 | 只看该作者
搓花螺母也是常见的  笔记本常用
29
发表于 2010-5-5 21:12:03 | 只看该作者
用超声波热熔
30
发表于 2010-5-6 14:52:26 | 只看该作者
不要使用通用螺母,改用定做的螺母。
这样可以在螺母四周的外表面做文章啦。比如改成齿轮状,或者追加凹槽什么的。
GMT+8, 2025-4-22 16:30 , Processed in 0.025516 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
