查看: 18584|回复: 7
[分享] 复合加工机床CAM后置系统比较 --GibbsCAM与通用CAM软件后置系统比较
发表于 2010-4-23 11:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      GibbsCAM作为专业针对复合加工机床的CAM解决方案,其特有的后置处理系统也特别针对复合加工机床而定,其专业性及体现在 GibbsCAM软件内的界面配置和后置处理系统紧密联系。而通用CAM软件的后置处理系统主要针对单纯的铣或车加工。
      下面就对GibbsCAM的界面中针对复合加工的独特设计简要介绍如下:
      1、机床定义文件:在GibbsCAM中,工作的开始就是选择此工作所应用的机床。
      GibbsCAM通过机床定义文件(MDD)让后续的编程环境知道需要开放那些功能,如是否有上下刀塔的选择,上刀塔是带B轴和自动换刀刀库结构还是12把刀的刀盘结构等;机床定义选择见图一。
图一 GibbsCAM机床定义选择
       2、比如选择Hard TT65 with Fanuc Any VMM[2T2S-YC],这是哈挺TT65双刀塔双主轴机床,包含Y轴和C轴铣削功能。则在GibbsCAM里建立刀具时,则有上下刀塔和在对应刀塔的位置选项(见图二),同时,在编程过程中,也就有当前编程是针对主轴 1(或称主轴)还是主轴2(或称副轴)的选项(见图三):
图二 双刀塔刀具的刀塔号和刀位号选择
图三 编程环境下的主轴选择
       3、在加工编程阶段,作为专业的复合加工解决方案,GibbsCAM除了提供各种车削和铣削编程工艺(通用CAM基本仅提供这些功能)外,还提供复合加工机床具备的各种辅助动作编程,如尾座控制,进料和卸料控制,固定支架控制,主轴2对接主轴1等。具体示例见图四-图七:
图四 GibbsCAM功能编程对话框及加载坯料方式选择对话框
图五 尾座进入控制对话框(还有尾座退出控制,见图四列表)
图六 固定支架定位对话框(还有固定支架进入和退出选项,见图四列表)
图七 次要主轴(主轴2)进入对接对话框(对应主轴2返回选项见图四列表)
       4、针对复合加工机床,应用CAM软件,除了编制出加工程序外,针对特定机床(如双通道机床),还可能需要定义同步操作,以避免多运动部件之间的干涉。GibbsCAM创新性的图形化同步管理器就是这个问题的完美解决方案。如图八所示。GibbsCAM中编制的任何切削动作操作和辅助动作操作,均可在同步管理器中对不同通道之间的操作进行同步定义,使之达到简洁和高效的目的。
图八 GibbsCAM同步管理器
       5、从上面几点,基本表述了GibbsCAM作为专业的复合加工机床CAM解决方案和通用CAM解决方案的区别,而后置处理就是对软件编程环境各种配置的直接响应。所以,可以这么说,软件配置的专业性带来了后置处理的灵活性。在这一点上,通用CAM解决方案难以达到复杂的复合加工机床的编程需求。
发表于 2010-12-1 17:21:11 | 只看该作者
GibbsCAM !加油!
发表于 2010-12-22 20:58:29 | 只看该作者
GibbsCAM好厉害
发表于 2011-2-4 15:36:41 | 只看该作者
楼主能不能 发 那些   模型 啊   MAZAK 的   我的好像没有 那么 多
发表于 2011-9-29 06:33:36 | 只看该作者
GibbsCAM好厉害
发表于 2011-9-29 06:34:03 | 只看该作者
发表于 2011-9-29 06:34:31 | 只看该作者
模型,I AGREE
发表于 2018-10-30 22:18:33 | 只看该作者
ibbsCAM好厉害
GMT+8, 2025-4-25 15:28 , Processed in 0.031085 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
