【原创】毛胚和零件
发表于 2003-7-7 17:51:45 | 只看该作者
斑竹的 这个
我都有些不敢 认识了
::O::O::O::O
发表于 2003-7-7 18:01:07 | 只看该作者
我是本版门神之一,做广告的乱讲话的发垃圾贴的,一律剁巴剁巴。
发表于 2003-7-26 09:23:13 | 只看该作者
在实际加工中,比如铸件等加工,可以用wcut的finsh加工,把余量以及公差稍微放大一点。毛胚主要用box的,至于用surface的比较少用
发表于 2003-7-26 09:41:02 | 只看该作者
有用,分型面用线切割做好的.
发表于 2003-7-26 10:44:39 | 只看该作者
创建part可以在快速验证中检查过切
发表于 2003-7-26 11:57:55 | 只看该作者
创建毛坯的一种作用是优化刀路:
1:删除空切
2:刀柄干涉检查(刀具短时防止刀柄和毛坯碰撞)
3:自动控制走刀进给率
4:防止刀具切削量过大,可以自动分层做到刀具等载荷加工
5:设置相对安全平面快速走刀时,可以自动识别高度防止刀具与零件碰撞
6:创建毛坯后也可以控制走刀轨迹的Z值(设置最高和最低)
7:另外做仿真模拟和结果校验时是需要毛坯的
发表于 2003-7-26 12:04:15 | 只看该作者
带有毛坯计算时可用“最小毛坯宽度”对刀具的第一次切入量进行控制,另外可减少对局部毛坯留量非常小的区域的加工,以提高加工效率。
18
发表于 2003-7-26 12:07:42 | 只看该作者
创建零件是用来做结果校验的,检验加工结果与理论模型的偏差,但是这样是需要在“结果校验”的命令中进行。但是实际上CIMATRON在计算时就可以算出刀位轨迹是否有过切,并可以作出提示信息。(大家知道怎么用吗?)
19
发表于 2003-7-26 12:11:24 | 只看该作者
刀路优化里面可以实现吧。
20
发表于 2003-7-26 15:16:42 | 只看该作者
偶电脑太慢,不敢用
GMT+8, 2025-4-22 16:08 , Processed in 0.023975 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
