【建议】搞双色模具的进来交流。。(特别版)
发表于 2005-11-29 19:01:49 | 只看该作者
晕,没有第一个,现在要转作双色模,需要点资料,
82
发表于 2006-1-8 21:53:52 | 只看该作者
最近我总结了本人几年来的这方面的经验如下,希望可以给大家一些参考。如果个个喜欢,就顶几下。
双色模的设计要求
双色模:两种塑胶材料在同一台注塑机上注塑,分两次成型,但是产品只出模一次的模具。一般这种模塑工艺也叫双料注塑,通常由1套模具完成,且需要专门的双色注塑机。
包胶模:两种塑胶材料不一定在同一台注塑机上注塑,分两次成型;产品从一套模具中出模取出后,再放入另外一套模具中进行第二次注塑成型。所以,一般这种模塑工艺通常由2套模具完成,而不需要专门的双色注塑机。(请参考TDG51108+TDG51109、TDG51110+TDG51111)
市场上双色模已经盛行,并且由于这种工艺可以使产品的外观更加漂亮,易于换颜色而可以不用喷涂,肯定将是市场潮流。但是它在富裕还刚刚起步,适用的双色注塑机也仅仅只有“ENGEL 150T”、“ENGEL 120T”两个 型号。面对来自市场竞争的压力,我们必须直面迎击!现依据目前双色模在设计和生产中遇到的问题,我总结一下经验,归纳于后,希望大家在以后的设计工作中遵循。未尽之处,依《新模设计注意事项》。
1,Cavity的两个形状是不同的,分别成型1种产品。
而Core的两个形状完全一样。
2,模具的前、后模以中心旋转180º后,必须吻合。设计时必须做这个检查动作。
3,注意顶棍孔的位置,最小距离210mm。大的模具须适当增加顶棍孔的数量。并且,由于注塑机本身附带的顶棍不够长,所以我们的模具中必须设计加长顶棍,顶棍长出模胚底板150mm左右。
后模底板上必须设计2个定位圈。
4,前模面板加A板的总厚度不能少于170mm。请仔细查看这种型号的注塑机的其它参考数据,比如,最大容模厚度、最小容模厚度、顶棍孔距离等。(请参考TDG51036)
5,三板模的水口最好能设计成可以自动脱模动作。特别要注意软胶水口的脱模动作是否可靠。
6,前侧SPRUE的深度不要超过65mm。上侧(大水口)SPRUE的顶部到模胚中心的距离不小于150mm。
7,在设计第二次注塑的CAVITY时,为了避免CAVITY插(或擦)伤第一次已经成型好的产品胶位,可以设计一部分避空。但是必须慎重考虑每一处封胶位的强度,即:在注塑中,是否会有在大的注塑压力下,塑胶发生变形,导致第二次注塑可能会有批锋产生的可能?
8,注塑时,第一次注塑成型的产品尺寸可以略大,以使它在第二次成型时能与另一个CAVITY压得更紧,以达到封胶的作用。
9,注意在第二次注塑时,塑胶的流动是否会冲动第一次已经成型好的产品,使其胶位变形?如果有这个可能,一定要想办法改善。
10,在A、B板合模前,要注意前模Slider或Lifter是否会先复位而压坏产品?如此,必须想办法使在A、B板先合模,之后前模的SLIDER或LIFET才能复位。(请参考TDG51284、TDG51285、TDG51287)
11,两CAVITY和CORE的运水布置尽量充分,并且均衡、一样。
12,99%的情况是先注塑产品的硬胶部分,再注塑产品的软胶部分。因为软胶易变形。
13,为了使两种塑胶“粘”得更紧,要考虑材料之间的“粘性”以及模具表面的粗糙度。
双色注塑有专门的TPU;而模具表面越光滑,它们“粘‘得更紧。
14,注意前后模的定位;所有插穿、靠破面的斜度落差尽量大些,要0.1mm以上。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hum_0126 + 1
83
发表于 2006-1-9 08:25:46 | 只看该作者
原帖由 cgh_525 于 2005-11-15 16:25 发表
有一种方法不用,翘翘板有没有听说过???
这位兄弟说来听听
84
发表于 2006-1-13 12:05:29 | 只看该作者
yqhbest (VIP)
UID:  16925 积分: 828
技术: 82 坛币: 2563
水位: 2785 工龄: 17
帖子: 2778 精华: 1
注册: 2002-12-12
状态: 离线
2003-7-2 00:39  [信息]  [悄悄话]  [BLOG]   [引用]  [报告]  [搜索]    第 15 楼
借鉴参考资料!
----------“何解1 压缩文件不见了?”
85
发表于 2006-3-21 01:03:16 | 只看该作者
ding
86
发表于 2006-3-21 08:32:31 | 只看该作者
原帖由 hongkongoliver 于 2004-4-16 04:36 发表
双色模一定要用热流道,
不然就要多做一个模具的。
如果有关注热流道的可与我联系。
gwxs@sina.com
13500090518
谁告诉你的?!!!
87
发表于 2006-3-21 08:41:36 | 只看该作者
[quote]原帖由 wangxiangming 于 2006-1-8 13:53 发表
不对吧?我公司可有好多机型哦!
88
发表于 2006-3-21 08:44:02 | 只看该作者
我明白了,那位兄弟说的只是他自己公司的机台,有好多局限性的
89
发表于 2006-3-21 10:03:59 | 只看该作者
原帖由 yr1800 于 2004-6-5 04:32 发表
做双色数字键时模架结构、缩水要求比较特别,
特别是第二色通要过碰穿针入水时。------我们有做过,要做二次顶出!!!像0,4,6,8,9,#有封闭的!!!
兄台,能说详细点吗?
谢意!
90
发表于 2006-3-21 11:18:48 | 只看该作者
ding
GMT+8, 2025-4-29 02:34 , Processed in 0.027310 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
