[题目] 字母环形阵列(已出教程)
发表于 2010-4-27 19:50:57 | 只看该作者
各种PROE字符阵列详细图解教程
基础1:函数
此类阵列需要一个极重要的函数,即extract(string,position,length)。这个函数的作用是从一个字符串(string)的指定位置(position)起,提取出指字数目(length)的字符出来。例:
String=abcdefghijk,po=2,len=3,则extract(string,po,len)=bcd   ----从第二个位置起提取出3个连续字符
String=chinaren,A=5,len=1,则extract(string,A,len)=a    ----从第五个位置起提取出1个字符
此函数有如下使用注意:
A.string是个字符串变量,position、length都是实数型变量,它们可以是直接的变量,也可是表达式,其中,position如果带小数,则向下取整,即丢掉小数(但小于1的小数取整为1),length如果带小数,是向上取整,即进一位取整。也就是:extract(string,0.2,1.2)=extract(string,0.8,1.9)=extract(string,1.2,1.01)=extract(string,1.9,1,9)=extract(string,1,2)。
B.设字符串string的总长度为len_string,有:
   1.position=0,运算出错,但无提示;
   2.position>len_string,运算出错,有提示;
   3.position+length>len_string+1,运算出错,有提示;
   4.length=0,无意义(相当于出错),无提示。
因为字符包括数字和字母,数字它本身也是一种字符,不过,如果变量A的值是一个数字的话,那么它可能是一个数值型变量(整型、实数型)也可能是一个字符型变量,如果它是一个数值型变量的话,它就不能用为extract函数的源字符串,必须先转化为一个字符串变量才能使用。为此,PROE提供了一个函数专门用来做这种转换,那就是itos(int),即”int to string”。
Itos(int)的变量int是一个数值型变量或表达式,如果int的值是非整数,则系统先将其四舍五入后再转换。例:itos(1.2)=itos(1.0)=字符“1”;itos(1.5)=itos(1.9)=字符“2”。
基础2:草绘插入文本使用参数
22
发表于 2010-4-27 19:55:39 | 只看该作者
字符渐进  需要在 声明连个字符串
AA 一个没有值  ,BB 一个值 是 ABCDEFGHIJLM
在草图的参数  extract(string,A,len )
比如:文字选择 参数 选 AA
关系: AA=extract(BB,SD1,1 )。
23
发表于 2010-4-27 21:09:53 | 只看该作者
不知道做到这样子有没有分加..
发表于 2010-4-27 21:31:59 | 只看该作者
这个不好弄。
25
发表于 2010-4-28 09:52:06 | 只看该作者
随便弄下了,复习下,字符的方向性不好,如果不满足要求再调,现在不搞了。
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
ganxuesong + 2 + 10
26
发表于 2010-4-28 10:35:49 | 只看该作者
呵呵……方法应该很多,
我先用最基础也是最通用的方法试了一下,请版大看看
ganxuesong + 2 + 10
27
发表于 2010-4-28 11:15:51 | 只看该作者
期待不同的方法。
发表于 2010-4-28 11:20:23 | 只看该作者
part,  5.0的
ganxuesong + 2 + 10
29
发表于 2010-4-28 11:27:57 | 只看该作者
新手到此一顶
发表于 2010-4-28 11:31:04 | 只看该作者
来迟了!!!!
GMT+8, 2025-4-25 07:52 , Processed in 0.023804 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
