[讨论] 关于Cimatron外挂。
发表于 2010-5-5 22:27:21 | 只看该作者
枫情泪人 CIM的总是多个箭头 难看死了
发表于 2010-5-6 08:08:12 | 只看该作者
iris.dong 发表于 2010-5-5 14:23
^_^,当然是各种标准件库了,期待楼主共享哦
标准件库可以自己开发,而且这个工程太浩大了,不是一个人可以完成的。
23
发表于 2010-5-6 08:09:18 | 只看该作者
枫情泪人 发表于 2010-5-5 20:26
能不能再加一个曲面偏置,跟据四个点来,可以偏出不平行的面(在IT里有这个指令)
这个不久的将来,E肯定要加入的。
24
发表于 2010-5-6 08:10:16 | 只看该作者
tantiduo 发表于 2010-5-5 19:54
希望能处理一下这个电极图纸尺寸的问题,因为很多时候为了省料,这个避空高度不会设很多,这样出来的图纸就如图一一样,要手动修改一下才行。
这个E可以改的,可能是没有人提交吧。应该不需要我再来做2次开发。
25
发表于 2010-5-6 09:03:28 | 只看该作者
希望做个功能画六角边的。CIM画六角边要用几个功能才能画出来的
26
发表于 2010-5-6 10:42:51 | 只看该作者
1.  合并电极,包括自动将底座调整到同一高度。哪怕是合并后产生一个新电极也行。
2.  电极重命名和条件判断:如果将最后一个电极改名为E008,后面就自动从E009开始。
3.  拼图打印,不是批量出图啊
27
发表于 2010-5-6 12:35:17 | 只看该作者
这个可以实现,请耐心等待。
28
发表于 2010-5-6 15:37:49 | 只看该作者
18# 枫情泪人
你是说的坐标标注里多的那个箭头吧,可以通过工程图参数去掉
29
发表于 2010-5-6 16:21:22 | 只看该作者
23# r-o-o-n
这个在Eools这个外挂里面已经有了
发表于 2010-5-6 16:36:16 | 只看该作者
从Etools这个外挂看,cimatron在SDK的版本继承上做的很差,不同的E小版本其外挂必须重新编译,软件维护工作量太大了。
GMT+8, 2025-4-23 02:03 , Processed in 0.023551 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
