[求助] 产品变形,头痛呀
发表于 2010-5-23 12:50:12 | 只看该作者
优化流道进胶口,加大进胶点,注塑以压力换速度,就是注塑速度减慢压力加大,向这样的产品是不会变形的!!!!
52
发表于 2010-5-23 13:37:47 | 只看该作者
学习中!!!!!!!!!!
53
发表于 2010-5-23 16:03:25 | 只看该作者
对于这种PBT的工程料,建议做单侧进胶,这个产品可以从宽的方向做3个潜水直接冲过去,
54
发表于 2010-5-31 16:19:59 | 只看该作者
进胶口开在产品一半的1/4位子即可
55
发表于 2010-6-3 10:51:20 | 只看该作者
做大水口潜进胶一点就够了
56
发表于 2010-6-4 20:07:30 | 只看该作者
建议做后模进胶,胶口做在长方向的两端!
57
发表于 2010-6-5 14:27:21 | 只看该作者
解决办法会有很多种,我分析产生的原因:
1。这个变形完全是产品收缩产生的。PBT收缩较大。且公模有筋,母模是平面。
   产品在冷却时,公模筋先冷却,母模再冷却。产品必然是现在这个样子。
所以解决方案就针对这些问题来讲。
    1。公模筋的厚度加大,让公模筋冷却慢一点,且加大强度,抗变形。(当然是可以加的情况下)
    2。母模温度降低,公模温度提高。让两边冷却差不多同时。
    3。增加背压,加大保压,提高产品密度,减少收缩,当然变形就小了。
    4。断筋错位是减少公模筋先收缩对产品变形的影响。
    5。如果产品加GF,进点要改为两端进胶。GF流动方向收缩很小,强度好,抗变形。
    6。如果产品没有加GF,则最好能加多进点。减少相对收缩。增加保压。从而减少变形。
可以选择其中的一两种方案应就可以处理好。当然如果用外力的话。产品应力会增加。以后还是会变形,或在使用中出现问题。
58
发表于 2010-6-5 15:58:58 | 只看该作者
朋友!顶针似乎太少了,顶出力似乎不平衡!加顶针看看吧,可能有意想不到的效果!
59
发表于 2010-6-6 18:08:23 | 只看该作者
1:做一点进胶吧
60
发表于 2010-6-6 18:13:51 | 只看该作者
顶杆还不够,顶杆的位置排的有问题,顶杆应该排在筋交叉的地方,那个地方收力比较大,我看你的2D图上有一排连顶杆都没有排,不知道是不是从那一排开始有翘曲现象的,按照我们的习惯,像这样的产品一圈包紧力会很大,我们会一圈做顶块,而不是用扁顶杆,这样也有利于排气和加工,另外你的浇口在两边,注塑时,产品的熔接橫会在中间位置,这样中间位置会比两边薄弱,也会引起翘曲
GMT+8, 2025-1-10 07:58 , Processed in 0.022254 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
