查看: 25504|回复: 32
[原创] 五轴3+2入门续
发表于 2010-5-9 23:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一课续,固定轴三轴程序倾斜面加工介绍:宏程序开发先不详细介绍了,系统不一样,做法也不一样,到时找一台牧野机床做例子,开发一个简单的3+1计算工件中心加工,加工时自动读入偏移数据组,加工完后自动删除数据组恢复到三轴状态工件中心位置,完全自动化不需要操作人员找主轴倾斜之后的工件中心
2.固定轴空间坐标系旋转三轴程序倾斜面加工介绍:这种加工方法优点是能实现所有刀具都能刀尖输出进行五轴加工,不限刀具类型,实际中这种加工方法精度不稳定,工厂如果有高手的话,精度可以控制到0.003左右,没有高手经常维护的话精度可能0.01至0.2甚至更高都有可能(以前有一个工厂开大粗之后都能达到1.MM误差),做斜孔大钻头加工的话,ABC轴和主轴旋转中心很容易跑掉,要经常校正,还有一个就是轻微撞刀,重的不用说肯定要厂家检修,轻的会把ABC轴和主轴旋转中心撞跑掉,精度也就没有了,现在多数企业一般都是用这种加工方法,因为这种加工方法不需要机床购买RTCP功能,用空间坐标系旋转可以达到所有技术软件化操作,后处理定制好,具备三轴编程能力的人就可以1小时左右学会五轴编程。现在这种加工方法我们公司我已经做到了RTCP功能效果,如果有做3+2编程和同行可以比较一下,我们在定义斜孔坐标系时可以任意位置,任意以矢量方式(不用知道孔的角度)进行快速定义,编程后刀路可以任意编辑(如:平移,旋转,镜像等)直接后处理永远输出正确的NC代码,就算坐标系不符合机床结构也会以符合结构的角度输出,中间的代码再次以空间坐标系旋转成为正确的,也就是做到了傻瓜化。只要刀路没有问题,坐标系随便整,永远输出正确的。
有人顶再继续写
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
推荐
发表于 2010-5-9 23:16:02 | 只看该作者
想应骋本版块版主,希望大家顶一下,逢50楼,100楼,可免费提供多轴加工各种技术资料和编程心得,有操作,校正ABC轴问题,多轴加工方法,编程(限POWERMILL,UG。CAM-TOOL)后处理制作等问题可以提问,希望能和大家一起交流
从明天开始从零开始讲操作,调机,加工方法,编程(UG PMILL CAM-TOOL),后处理制作,希望大家顶我
不好意思,发重复内容为新贴,这样百度里可以用关健词搜索得到
发表于 2010-5-11 22:13:17 | 只看该作者
这种好贴当然要支持,虽然软件不同,但技术相同,支持江工做版大
发表于 2010-5-16 01:45:06 | 只看该作者
顶  你
发表于 2010-5-20 23:29:16 | 只看该作者
支持jwei,一定要顶起来
发表于 2010-6-27 19:57:47 | 只看该作者
好东西,先支持下!祝愿楼主早日当上斑竹
发表于 2010-6-27 21:08:32 | 只看该作者
看过楼主另一加工贴,实乃少有的实践高手,很想跟楼主学习
发表于 2010-10-30 11:25:32 | 只看该作者
我顶,你继续写,如饥似渴
发表于 2010-10-30 11:34:07 | 只看该作者
精度可以控制到0.003左右
我估计这个在全中国也找不出来几家能达到这个加工精度,我说的是三轴。
发表于 2011-3-22 09:43:32 | 只看该作者
我顶,你继续写,如饥似渴
GMT+8, 2025-4-4 21:20 , Processed in 0.027553 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
