[求助] 紧急求助,关于背光,lcd
发表于 2010-5-15 09:27:43 | 只看该作者
有种背光片 厚度只有0.3的 效果很暗, 晚上看看还好的
发表于 2010-5-15 10:27:07 | 只看该作者
侧入光的吗?几颗LED啊?试过在导光板底部加dot pattern的方案了吗?有时间的话我可以帮你仿真一下
发表于 2010-5-15 14:40:14 | 只看该作者
Mariah 发表于 2010-5-14 19:01
好久不做数码产品,这个还真有难度,以前是镭雕.
你LCD太薄了,干脆就弄个液晶显示LOGO,免得搞来搞去,成本就上去了,
反正你开机才看LOGO,改改开机显示程序就可以了----一毛钱成本不增加,不知道可不可以?
  不是很懂你的意思,如果加一个液晶显示,是不是需要一个屏?
还望明示!多谢!
发表于 2010-5-15 14:42:17 | 只看该作者
是侧入光,只有一个led。
dot pattern是什么?背光纹吗?不明白的说。
多谢回复!
发表于 2010-5-15 22:00:31 | 只看该作者
dot pattern就是导光网点,可以参考下面的图片
发表于 2010-5-15 22:03:19 | 只看该作者
上面那个是LCD上的LGP,用于大面积背光的场合;
下面这个是LGF,手机上用的比较多点,其原理是一样的。注意看哦,每个字符的下面各有一块网点,局部背光
发表于 2010-5-15 22:04:21 | 只看该作者
要做到均匀背光,网点的分布规律有一定的要求
18
发表于 2010-5-17 13:04:06 | 只看该作者
网点我也做了,找的的是专业的蚀纹厂。
但是效果还是不好。
我一直就是怀疑背光板的厚度不够。
19
发表于 2010-5-17 14:11:01 | 只看该作者
我觉得背光板的厚度不是关键,只要光导入面处的厚度足够大就可以了,我见过的一款LCD,LED的高度只有0.5mm左右,背光板厚度0.6mm,光的导入完全没问题。是不是可以增加LED的数量和增加单个LED的亮度?另外我看过很多LCD设备上还有增亮膜,不知道这个有没有用。
20
发表于 2010-5-17 16:29:30 | 只看该作者
导光板换个厂家的试试。我做过一个导光板产品。换了台湾的一家产品比国内产品照度高了40LX。要是要高亮度低照度的话。板子表面加棱镜膜。
GMT+8, 2025-2-4 21:54 , Processed in 0.024291 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
