[求助] MC9.1和VERICUT7.0怎么挂接
发表于 2010-5-29 15:41:44 | 只看该作者
大致的步骤就是这样的不过 也有不好的地方就是不能调用机床在一起模拟
发表于 2010-5-29 15:54:58 | 只看该作者
Mastercam-to-VERICUT Interface(MCAMV) Mastercam与Vericut的接口
C-HOOK是Mastercam提供给用户的接口中,用户可以用C++通过C-HOOK接口进行二次开发,将开发的应用程序存储为动态联接库文件(.dll),在Mastercam中直接调用。
     调用C-HOOK的方法:在Mastercam环境下,同时按下ALT和C即可(ALT+C)。
由于采用C++开发的动态联接库,必须注意两个问题:
1.访问License,使用单机破解版的需要配置环境变量。
     变量名:LSHOST                       变量值:artcnc005改成你自己电脑名:查看电脑名的方法:我的电脑右键-->属性-->计算机名-->完整的计算机名称的右边,复制的时候不带后面的点)
发表于 2010-5-29 15:58:11 | 只看该作者
2.访问Vericut安装路径,所以需要给“安装路径”环境赋值
CGTECH_INSTALL=D:\cgtech62\
Vericut与Mastercam的接口(即位于如图文件夹中的动态联接库文件),才能找到位于Vericut目录下库文件)
发表于 2010-5-29 16:00:26 | 只看该作者
以下给出直观如图所示。
1.打开Mastercam安装目录如下,查找MILL9.TXT文件(注明:在那个模块下修改菜单,就找相应模块的文件)
发表于 2010-5-29 16:01:03 | 只看该作者
打开MILL9.TXT,查找要添加菜单位置的关键词“toolpaths”
下载 (35.57 KB)
2009-1-28 18:15
3.添加菜单
toolpaths=>Rotary4ax的后面,其方法如下 :
下载 (4.73 KB)
2009-1-28 18:15
在如图menu 3 {"Multiaxis toolpaths", "&Curve5ax", "&Drill5ax", "&Swarf5ax", "&Msurf5ax",
         "&Flow5ax", "&Rotary4ax", "", "", "", ""}
"&Rotary4ax", 后面的的双引号中添加动态联接库文件名字
注意:需要在动态联接库文件名字加*号
  例如:&VERICUT*
下载 (10.8 KB)
2009-1-28 18:15
   &是在上级目录的快捷键设置文法。
发表于 2010-5-29 16:01:38 | 只看该作者
接口界面Mastercam9的版本功能较弱(我们推荐使用高版本MastercamX3):
下载 (88.87 KB)
2009-1-28 19:27
在Vericut中IP文件的保存如下:
下载 (20.12 KB)
2009-1-28 19:27
选择好后,OK
发表于 2010-5-29 16:03:42 | 只看该作者
我是转的其他论坛的东西 不是我自己原创的
18
发表于 2010-6-9 11:49:45 | 只看该作者
用vericut6.2的接口(和mcam9.1的接口),来关联7.0 就可以了。
19
发表于 2010-6-28 08:59:36 | 只看该作者
要用VT6.22版本的文件覆盖
20
发表于 2010-6-28 08:59:44 | 只看该作者
可以直接挂
GMT+8, 2025-4-27 18:39 , Processed in 0.024684 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
