查看: 20657|回复: 0
[求助] 请教向Patran二次开发导入stp/igs文件的命令(PCL)
发表于 2010-5-20 21:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、新建文件:
uil_file_new.go("D:\MSC.Software\Patran\2008_r2/template.db","D:\patran_test\test.db")
2、设置单位为mm:
pref_geometry_set_v4( TRUE, TRUE, FALSE, TRUE, 1000., FALSE, TRUE )
3、将D:\patran_test\Part1.igs导入Patran
utl_process_spawn( "D:\MSC.Software\Patran\2008_r2\bin\interopConnect.exe ""D:\patran_test\Part1.igs"" Part1 MSC.Patran -e11111100 -s1100 -iformat IGES -oformat Parasolid", TRUE )
但是看不见导入的igs
应该怎么做啊
大家可以帮我试试试
1)、新建文本,把上面三条都加进去
uil_file_new.go("","D:\test.db")
2)、改名为aa.pcl
3)、将aa.pcl文件复制到D:\MSC.Software\Patran\2008_r2\bin 文件夹
4)、在这里面 D:\MSC.Software\Patran\2008_r2
打开init.pcl文件
在最后一行添加 :
!!INPUT aa.pcl NOERROR
再打开patran时会自动执行aa.pcl里面的代码
但是导入文件时,显示了导入的过程成功了
但是却不显示
GMT+8, 2025-4-8 09:35 , Processed in 0.023853 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
