[讨论] 严重厚壁且不均的塑胶件如何做到缩水在内面而仍有高品质表面的
发表于 2010-5-28 00:14:34 | 只看该作者
7mm不缩水    应该内外都会缩水吧
发表于 2010-5-28 14:56:35 | 只看该作者
注明一下,此产品在模具里是横摆的,内部是左右抽芯,上图标示的外字一面可以看到有顶针印(外牙部有一个,下面凹孔处(贴标)有一个
两次确定不是,我会更改一下结构做,但这样的产品是怎样做出来的还是很想知道
发表于 2010-5-30 06:56:28 | 只看该作者
如果一次注塑,可随意控制缩痕的方向,那的确是高科技,
发表于 2010-5-31 16:29:43 | 只看该作者
加强冷却,模具芯子可以用铍铜等导热性好的材料做,增加注射时间,可以得到好的外观
发表于 2010-6-2 15:17:04 | 只看该作者
估计是气辅做的.内部缩水的地方可能是进气的地方.,气体一冲就缩进去了.呵呵..只是估计.其它的方法应该做不出来那么厚的胶位.还没有缩水
发表于 2010-6-2 15:17:19 | 只看该作者
发表于 2010-6-2 15:20:39 | 只看该作者
而且那个凹坑不像缩水。一般的缩水看起来很难看。没有这个产品那么光滑。还有缩水应该是厚的地方缩。那周圈都是一样厚。怎么只有那几个地方缩?还缩的很光滑。对吧。
18
发表于 2010-6-3 11:43:52 | 只看该作者
我也看过一个内部宿水的产品!不过没有搞明白外观为什么不宿水呀!!
19
发表于 2010-6-3 20:13:29 | 只看该作者
从图片看好像不是缩水引起的,是物理强化产生的凹坑
20
发表于 2010-6-4 11:40:47 | 只看该作者
會不會是產品外部水溫很低,塑膠注塑時產品外側快速被冷卻,所以外觀沒有skin mark。
只是猜測.....高手指正
GMT+8, 2025-4-29 13:11 , Processed in 0.025420 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
