返回列表 发新帖
[求助] 散热材料用铝或者铜的什么材料型号好
发表于 2010-5-31 20:42:14 | 只看该作者
如果没有散热工程师,散热一般都是结构来负责,电子工程师哪懂这些啊。
铜的导热系数比铝高,但成本高,密度大(相同体积下条件重量大),而且加工型没有铝材好。选用什么材料,还可看你采用什么加工工艺,机加、型材或者压铸?
发表于 2010-6-30 12:23:33 | 只看该作者
c1100 最多人使用的散熱片紅銅料
发表于 2010-6-30 12:45:23 | 只看该作者
发表于 2010-6-30 13:21:12 | 只看该作者
3# lyw268
你说的是对的,但太贵咯,
发表于 2010-6-30 13:51:45 | 只看该作者
我帮你更正一下:
    选择铝和铜是次要的,首先要做散热分析才能决定用多大的散热片,计算或用软件分析得到结果,其次根据以上分析得到散热片的结构尺寸,因为铜的散热系数是400左右,铝是200左右,如果用铜的话尺寸要小,但是铝的优点是价低重量轻,铜的密度是8.9,铝是2.7。铝便于加工,表面有一保护膜。
    所以以上你们在开发产品中思路方法不对,铝一般有AL6063,铜用紫铜,铜和铝也可混用,对散热要求高的地方加一小块紫铜,外面是铝,这样又省钱又解决问题。
    以上是个人意见,供参考
发表于 2010-6-30 14:07:40 | 只看该作者
其实说成这样,不知道是散热还是导热?
不一定是只改材料的,有可能有其它办法呀?
加大导热面积,加大散热面积,
其实散热和材质是没什么关系呀,只有导热才有关系
发表于 2010-6-30 14:51:38 | 只看该作者
用铝材,通用散热材料,散热的好坏与结构的设计关系很大
18
发表于 2013-11-12 14:26:56 | 只看该作者
就是用铝材,质量轻,加工容易些,成本也较低。
GMT+8, 2025-4-23 16:58 , Processed in 0.023182 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
