查看: 16017|回复: 5
[求助] UG运行不正常
发表于 2010-6-3 00:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,新配的AMD双核,2G内存,XP3系统,运行UG4.0为什么这么慢?感觉有时候正常,算刀路也蛮快的,但有时候点一个命令比如替换面都要等n久,好像死机了一样,此时在任务栏点关闭会立马关闭,要等的话,半天替换面的菜单才出来,在ug的配置文件也打开了双核,感觉除了算刀路,其他方面真的还不如我以前用的单核的,请教大家,到底是什么原因,怎么解决,我已多次重装系统和ug了,还是不行,谢谢了!
发表于 2010-6-3 08:33:41 | 只看该作者
上面说错了,是替换面的对话框才出来
发表于 2010-6-3 09:57:01 | 只看该作者
两个原因 要么电脑有点水 要么图形太大 有些替换命令如果涉及到太多面 运算时间是要相对长点。
发表于 2010-6-3 12:33:53 | 只看该作者
谢谢楼上,是怎么水啊请说详细点好吗?不是你说的那样啊,是调用那个命令就很慢,还没选面呢。
发表于 2010-6-3 12:53:09 | 只看该作者
发表于 2010-6-3 17:15:16 | 只看该作者
怎么没人指点一下啊,难道是我买到假货了
GMT+8, 2025-4-22 22:17 , Processed in 0.028599 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
