返回列表 发新帖
[求助] 关于锣电极走等高时余量问题?
发表于 2010-6-7 13:26:12 | 只看该作者
那个侧面余量难道不是所有有斜度的面的余量?那个底面余量难道不是没有斜度的面的余量吗?
发表于 2010-6-7 17:07:01 | 只看该作者
回楼上,不是
发表于 2010-6-8 15:27:33 | 只看该作者
我回去看了下UG的帮助文档,我认为我的看法没有错,那个底面余量就是法向和刀轴平行的面的余量,它是也刀轴方向来测量的,那个侧面余量就是和刀轴不垂直的面,余量的大小是以垂直于刀轴方向来测量的,在竖直的面上这个余量正好是设定的侧面余量,而在其它面上的实际余量是介于底面余量和侧面余量之间的(帮助文档是这样说的,但是我不理解为什么会是在这两者之间,但可理解的是在趋向水平的面上实际余量会更少,但为什么会要大于底面余量有点不太理解,如果是这样的话,那是不是说把底面余量和侧面余量设成同一个数,那实际每个面的余量就都是一样了而不存在有多有少的地方,但是根据帮助文档上说的这两种余量的测量方向判断这又是不可以能的)
发表于 2010-6-8 16:48:26 | 只看该作者
哎,简单的问题被你弄得复杂化了
发表于 2010-6-9 10:19:46 | 只看该作者
不用这么复杂吧,我说说我的做法吧,可以参考,不知对你有没有帮助,就是用骗刀的方式。如果火花位要留--0。1的话,那么如果你的刀是D10的话,那么你设置刀就设9。8好了。我之前都是这么做的。如果是要留+0。1的话,那么你的刀就设10。2。试试看。
发表于 2010-8-24 03:26:57 | 只看该作者
精辟解说精辟解说
发表于 2010-8-24 20:22:04 | 只看该作者
标准的电极是侧面和地面都需放相同的余量,可以简单的认为(3轴)侧面余量为XY方向的余量,底面余量为Z向余量;实际生产中火花机的功能有异,可能对侧面和底面余量的要求不尽相同,故形成了每个厂不同的“标准”,进明兄也指出过,大家根据实际需要去放余量,不拘软件的成规!
GMT+8, 2025-4-21 15:33 , Processed in 0.019965 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
