查看: 31303|回复: 30
[分享] AutoCAD 2011 简体中文版(多语言版)及注册机下载
发表于 2010-6-6 21:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AutoCAD 2011新功能新特性
AutoCAD 2011在3D设计方面为设计师提供了更多高级的概念设计工具,比如3D;
新的曲面建模工具使得用户容易的创建光滑曲面和进行曲面变形,同时并保持相关对象的关联关系;
点云支持 可以支持多至20亿个点,并使得用户能直接在模型空间中快速的浏览扫描的点云对象;
约束推断 功能能在用户的画图过程中定义约束;
Hatch 命令改进 更提高的绘图效率,新的渐进式填充模式能让用户为图形添加更多颜色和阴影效果;
原先只有Autodesk速博用户才能使用的 TimeSaver tools功能现在已经融入到2011中,所有用户都可以使用。
在API方面也有很多增强
    * 对属性面板的.NET API
    * 参数化绘图 .NET API
    * 增强的动态块 API
运行时 Ribbon API改进
    * 增强的动态.NET语言支持 (IronPython ,IronRuby,Moo,F#…)
    * 改进的 .NET<->LISP互操作
    * 对象透明 API
    * 增强的Visual LISP IDE
    * 边界跟踪 API
    * 实体历史编辑API
    * 增强的曲面 API
发表于 2010-9-2 15:58:19 | 只看该作者
支持一下,顶顶
发表于 2010-9-8 16:15:46 | 只看该作者
看一下。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-11 13:29:56 | 只看该作者
是采用云端版本的
发表于 2010-11-11 20:12:26 | 只看该作者
顶。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-2-12 15:58:44 | 只看该作者
3# china-1314
发表于 2011-10-15 16:19:50 | 只看该作者
下不了
发表于 2011-11-24 22:35:11 | 只看该作者
仿佛被黑了,附件只是个地址
发表于 2012-2-5 11:27:42 | 只看该作者
试试,下了看看!
发表于 2012-2-8 20:43:33 | 只看该作者
先下了,顶一下。
GMT+8, 2025-4-19 11:15 , Processed in 0.024905 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
