返回列表 发新帖
[求助] 一到简单的CAD绘图题,你会不会做?
发表于 2010-6-26 23:23:02 | 只看该作者
可能是多解的吧.
最简单的办法就是把那条线假设成水平的,也就是C=0,当然这不是唯一的
发表于 2010-8-31 15:16:54 | 只看该作者
1楼的解题是正确的。至少是其中一个特解。
可以将两个圆柱的内侧母线分别向上、向下延长,向上会有一个交点,设为A点;向下两线分别与高度尺寸的起点线相交于B、C两点。那么,ABC就构成了一个三角形。BC线的中点M与A点的连线,就是一条中线。,我们知道,过中线上的任何一点作底边的平行线,与其它两边的交线。必然被中线平分。剩下就是将底线向上偏置107.35mm,与中线的交点就是所要的直线经过的水平位置。A、B的长度为86.5204399   ;角度C        为0度。如果还有其它约束条件,可以有其它答案。
发表于 2010-9-1 13:00:54 | 只看该作者
加一个条件:所求的直线与水平线成某一角度,如:5度。同上次的方法,将圆柱的内侧母线分别向上、下延长,上交点是AH点,下面与底线交点为B、C点。过C点作与底线成5度的直线,与圆柱的母线(或延长线)相交于D点,这时ADC三角形DC边的中点叫M,AM是三角形的一根中线,此线与距底线107.35 线的交点E就是要求的点。过E点作DC线的平行线,与两个圆柱内侧母线相交于F、G。则EF和GF的长度相等,且与水平线成5度的角度。由于本人不会剪切图,请看压缩文件。
GMT+8, 2025-4-30 12:48 , Processed in 0.019244 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
