查看: 17042|回复: 3
[求助] 关于igs文件转换
发表于 2010-6-20 23:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老大,请教个问题,这两天学习的时候发现有个igs文件转进来的时候,上面有100多个孔,结果那些圆做钻孔程序的时候无法选取,测量分析是转进来的时候变成 NURB R 曲面了,现在是自己一个个圆从新画的,不知道有没有其他号的方式去做,要不画那么多圆都很浪费时间
发表于 2010-6-21 11:24:15 | 只看该作者
今天试了一上午,终于有点进展,先用solidwork读一下,然后转进surfcam的时候在配置里 有一项,圆柱孔输出时标出中心线,在surfcam选钻孔的时候有中心线一样可以加工,不知道还有没有其他更好的方式
发表于 2010-6-22 17:27:19 | 只看该作者
只要是ParaSolid格式讀進來 都可以. 有那個選項最主要是妳要加工的孔不一樣深的時候好用! 不然可以用圓孔大小的屬性來選圓孔 一次加工
发表于 2010-6-23 10:35:08 | 只看该作者
我现在主要是孔选不起来,分析的时候孔是NURB R 曲面,无法选取,所以才用中心线来替代, 看过录像上如果是标准的圆,或者弧可以直接用过滤功能,来选择多大直径或半径范围来选取,蛮好用
GMT+8, 2025-4-8 22:06 , Processed in 0.024220 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
