[分享] SW用了5年,转战PROE,为了生存
发表于 2010-6-30 22:53:37 | 只看该作者
kaiser12 发表于 2010-6-29 09:23
美资外企,所有3D图纸都是sw,其他的3D一概不接受
图纸格式sw,CAD和pdf三种
做设备的美企SW多些,欧企PE多些。
发表于 2010-7-1 19:06:13 | 只看该作者
发表于 2010-7-1 21:15:34 | 只看该作者
楼主发现的问题是PRO/E要改进的,但是各个软件就是互有长短,所以都能彼此都生存下来,不然都补强者所取代了!
发表于 2010-7-7 15:29:50 | 只看该作者
proe要比SolidWorks稳定多了
发表于 2010-7-9 23:27:32 | 只看该作者
看来你的公司上PDM
发表于 2010-7-12 10:20:49 | 只看该作者
SW有草图线性阵列,而PROE没有,只能一根根的画。
----我发现SW的草图线性阵列不能以修改特征的方式修改,就是说后来发现阵列距离之类的错了,修改比较麻烦。而且我发现这个命令在PROE里面可以用先画一条草绘,然后退出草绘,再阵列的方式代替。这样的阵列可以修改,是特征阵列。
SW有等距草绘实体,而PROE没有,只能等距实体上的线。
---这个目前的确没有发现
SW有强行裁剪(相当于延伸),而PROE没有,有时需打断,再用剪裁边线命令。
---在选择状态下,按住CTRL的情况下,啦线条的任意一头即可随意拉伸线条的长短。
SW拉伸可拉伸至离某面的距离,而PROE没有,要在脑子计算下,慢一拍。
---这个应该是可以有拉伸到平面,曲面的选择,不光是长度。
SW没有偏距命令(有等距曲面),但PROE有偏距,功能比较强大,包含等距曲面,尤其是在曲面做一等曲率的凸台或是凹台相当方便,。在曲面上写字也一样。
---SW可以用偏移平面的方式,INSERT---SURFACE--OFFSET。可以OFFSET距离为0,即当作复制面。
SW可随意计算两零件是否干涉,而PROE没有这么方便,好像只有一个全局干涉吧,而不能任意选择两个零部件进行干涉计算。
----PROE2.0有两两零件的干涉检查,后面3.0就没有看到,有同事用2.0的配置文件还是有的,这个有待高手告知。
出工程图就更不用说了,没有SW方便,PROE工程图里直线,中心线都很难画出
---PROE的中心线,一般以轴线的方式来“显示”出来,而不是画出来的,在工程图中有这个功能。
目前就发现这些,欢迎网友拍砖
发表于 2010-7-12 11:04:58 | 只看该作者
刚刚学习了proe,再转回头用sw,晕啊,不会用了, 感觉还是proe好用点虽然我现在还在proe的初级阶段...
18
发表于 2010-7-12 11:56:30 | 只看该作者
我不是要贬低SW,但是SW的速度的确非常慢,我用I7 CPU, 4G 内存,专业显卡Quadro FX3450。 SW在选择、显示隐藏的时候相当的慢,新增特征的预览功能也马马虎虎!
最怕慢,搞图素要紧!
19
发表于 2010-7-12 21:06:50 | 只看该作者
呵呵,各有特色的
20
发表于 2010-7-13 09:18:04 | 只看该作者
新人。跟贴。慢慢学习中~~~
GMT+8, 2025-4-22 17:35 , Processed in 0.024330 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
