标题:
图纸出好了,想关掉某个零件。。。咋整?
[打印本页]
作者:
wyf0710
时间:
2010-6-27 16:25
标题:
图纸出好了,想关掉某个零件。。。咋整?
图纸出好了,想关掉某个零件。。。咋整?
移到其它层都不行,都是默认打开的。。。郁闷
偶不用装配的。。。
用了几年的油鸡。。。始终解决不了这个问题。。。跟偶的模板有关系。。。如果模板的图层设置好了。应该不会这样。。。
比如在模板里先打开1-49图层。。关掉50-100图层。。。以后出图的时候,在图纸上不想显示的东西给扔到50-100层里去。。。想显示的东西放到1-49层,这样应该可以吧?。。。
可惜这图都出好了。。。再改模板也无济于事了。。。难道还要重新出图吗?
。。。这事经常发生。。难道木有后悔药吃吃吗?
作者:
wyf0710
时间:
2010-6-27 16:25
等高手路过。。。
作者:
1wei
时间:
2010-7-23 00:23
移到其它层应该可以吧?我还用过另一种方法:先将要更新显示的图层的打开,不要的隐藏,然后选中视图后按ctrl+shift+v更新显示,应用后不显示的图层就看不到了。不知楼主是否要这种效果。。。
作者:
liujunyun
时间:
2010-7-23 00:32
移到其它层,
格式-图层在视图中可见-弹出视图对话框
然后选择视图,弹出层的对话框,将层设为不可见,
搞定了给偶加大米
[attach]1018772[/attach]
作者:
kingfu
时间:
2010-7-23 08:02
偶制图都不会 都是CAD里 搞
作者:
lyfu2003
时间:
2010-7-23 08:07
不用装配,这还挺麻烦!
作者:
chhdesin
时间:
2010-7-23 08:09
直接当前状态下隐藏了三维部件看看
或者进入扩展视图内页能隐藏
作者:
wyf0710
时间:
2010-8-22 13:13
谢谢各位,已经解决
