标题: 小垫圈怎么顶也成型 [打印本页]
作者: suqijin    时间: 2010-6-28 16:35
标题: 小垫圈怎么顶也成型
有一小垫圈,很小很薄,单边肉厚是0.50mm,厚度也是0.50MM.材料是ABS黑色,请教各位怎么顶出成型?而且要有好的平整度,谢谢!!耽误各位的时间!
作者: suqijin    时间: 2010-6-28 16:49
用顶针顶会变形,能用推板顶吗?不知道有没有好的结构?
作者: suqijin    时间: 2010-6-28 16:58
在线等,希望你能帮上我的忙,谢谢!!
作者: liyup    时间: 2010-6-28 16:59
可以用推板啊,这小的产品楼主准备如何进胶
作者: suqijin    时间: 2010-6-28 17:07
考虑到它会粘前模吧?
作者: liyup    时间: 2010-6-28 17:12
流道有冷料井(倒扣)不会粘母模的,中间做入子,母模做5度拔模,公模不做拔模
只是问你准备如何进胶
作者: suqijin    时间: 2010-6-28 17:23
做直进胶,但水口不易掉,上面的朋友有好的建议吗?
作者: robinson_by    时间: 2010-6-28 17:29
不知道楼主明白我的意思不!
作者: liyup    时间: 2010-6-28 17:33
你的产品是0.5mm厚,浇口做0.3mm厚以下,这样比较容易断
作者: suqijin    时间: 2010-6-28 17:56
抱歉,不明白九楼朋友的意思,想象不出用司筒怎么顶?
作者: 大雁山    时间: 2010-6-28 19:37
不用顶,人手拿就好了。。。
作者: liyup    时间: 2010-6-29 08:32
我没见过定制这样的司筒笑话,定制那样的司筒不被笑话死才怪(再说壁厚0.5的司筒),你敢出图吗,要不试试
用推板吧
作者: suqijin    时间: 2010-6-29 08:48
谢谢liyup朋友,谢谢你一直的关注,我只是现在有个疑问,用推板怎么定位?我只见过顶出块的,后模推板怎么推,因为是一个整块的,要什么边块什么的吗?有没有这方面的结构图?如果有耽误点时间发给我好吗?QQ184943671,邮箱suqijin@126.com,谢谢.没有也没关系,交你这个朋友了.
作者: robinson_by    时间: 2010-6-29 14:22
楼主看这样行不行!
作者: robinson_by    时间: 2010-6-29 14:24
细想下,其实做推板也行!
作者: hl_duan    时间: 2010-6-29 14:29
用推板,楼上的东东不行的
作者: hl_duan    时间: 2010-6-29 14:33
推板的定位?不是导柱与回针吗?司筒壁厚太少
