[推荐] 请问这个产品怎么加工才好?(加分题)
发表于 2010-7-2 06:58:42 | 只看该作者
山中岁月 发表于 2010-7-2 02:15
如此好题居然没人来做,不知是不会还是不屑一作,软件玩的再花哨加工工艺没底子也是零。
建议设为题目,版主加分
这个东东,从工艺安排工装设计,一直到具体的切削方式,每一步都有关键点,不动脑死作也能行,但是 ...
太有才了。做产品要的就是工艺的考虑。否则一切无从谈起
发表于 2010-7-2 07:00:32 | 只看该作者
要是没有什么商业××的话上图档上来。
发表于 2010-7-2 08:25:36 | 只看该作者
楼主上图档吧
发表于 2010-7-2 10:33:12 | 只看该作者
OK,我先 将图档上来,等题目做完后我将自己做的工装以及刀路发上来,大家评评。STEP图档。
发表于 2010-7-3 10:04:14 | 只看该作者
现在每天吃饭都没心情,,别说做题了,,,,,,,
发表于 2010-7-3 10:44:21 | 只看该作者
没做过产品,围观。
发表于 2010-7-3 20:49:30 | 只看该作者
主要讲一下工艺,零件毛胚多了两头的工艺凸台,白色的为螺丝孔,蓝色为销孔,第一个面加工到位
参与人数 1技术 +1 收起 理由
132zxq + 1 谢谢参与
18
发表于 2010-7-3 21:01:25 | 只看该作者
通过螺丝和销与中间过度板连接,中间过度板也是通过螺丝和销与工装连接,在工装上利用过度板通过两组销孔旋转加工四个面,
最后的腔体还是在过渡板上水平加工
加工玩后,用线切割加工工艺凸台
发表于 2010-7-3 23:41:12 | 只看该作者
腔体里面那几个R2的角,怎么做啊,刀刃长要35个MM,只能放电吧,这个工件 要一次成功比较困难了,最薄的地方只有2mm面积还那么大,行腔底部变形都很厉害,说白了,这个产品设计时候根本就没考虑过加工。
20
发表于 2010-7-3 23:56:55 | 只看该作者
沒事的!不須放電!!!
看了一下,下圖用紅色圈出的兩個地方,
必須純手工
另外有上下重疊中空的地方有8mm深,會比較麻煩,最寬才24mm
還在考慮用多大直徑的刀具讓位....
GMT+8, 2025-4-29 00:08 , Processed in 0.028718 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
