一般的斜顶的角度做多少?
发表于 2003-7-10 10:27:58 | 只看该作者
7度標準
22
发表于 2003-7-10 13:05:10 | 只看该作者
一般15-23度,18度用的多一点,但不是绝对的,要具体情况具体分析
23
发表于 2003-7-11 10:29:23 | 只看该作者
角度不是问题,重要的是结构。有2张关于大斜度斜顶的小日本资料
图片发不上云,有需要者与我联系.
ICQ号码:298679923
24
发表于 2003-7-11 15:28:18 | 只看该作者
模板尺寸,抽芯距离,定出距离,套上三角函数--搞定。
25
发表于 2003-7-12 08:03:18 | 只看该作者
在不用其他机构辅助的情况下,一般尽量不要大于12度,当然越小强度愈好。另外,截面最好做成矩形,而且运动方向的一边大一点好!
26
发表于 2009-4-18 19:22:42 | 只看该作者
look
27
发表于 2009-4-18 19:58:32 | 只看该作者
斜顶最大角度一般不要超过12°,超过要12°要加辅助机构,比如斜顶座加导向机构等等。
28
发表于 2009-4-19 00:29:33 | 只看该作者
超过10度就很难走咯.
29
发表于 2009-4-19 12:09:49 | 只看该作者
我个人之见,斜顶度数取决于成品倒扣的深度大小,倒扣深度越大,斜顶的斜度就越大,一般倒扣深度等于成品实际深度加上安全距离(2~3mm),计算公式按三角函数公式来计算即可.
30
发表于 2009-4-19 12:11:11 | 只看该作者
更正:
      一般倒扣深度等于成品实际倒扣深度加上安全距离(2~3mm),
GMT+8, 2025-4-22 01:38 , Processed in 0.024798 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
