查看: 25445|回复: 6
[讨论] CATIA装配树遍历提取属性做BOM
发表于 2010-6-29 15:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想将CATIA装配树遍历提取属性做BOM,用Bill Of Material只录下了如下的代码,
遍历的语句没有体现出来,不知道如何编写,哪位达人指导一下小弟,谢谢!
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Set assemblyConvertor1 = product1.GetItem("BillOfMaterial")
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(4)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "Quantity"
arrayOfVariantOfBSTR1(1) = "Part Number"
arrayOfVariantOfBSTR1(2) = "Type"
arrayOfVariantOfBSTR1(3) = "Nomenclature"
arrayOfVariantOfBSTR1(4) = "Revision"
assemblyConvertor1.SetCurrentFormat arrayOfVariantOfBSTR1
Dim arrayOfVariantOfBSTR2(1)
arrayOfVariantOfBSTR2(0) = "Quantity"
arrayOfVariantOfBSTR2(1) = "Part Number"
assemblyConvertor1.SetSecondaryFormat arrayOfVariantOfBSTR2
assemblyConvertor1.Print "XLS", "C:\Documents and Settings\yanghaiting\桌面\2.xls", product1
End Sub
头像被屏蔽
发表于 2010-8-15 18:13:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-19 10:10:17 | 只看该作者
很好的想法
发表于 2013-6-19 14:46:26 | 只看该作者
正好我也是在做这个,CAA的思路是通过document访问到RootProduct,再调用GetAllChildren得到子Product进行循环遍历,
实例是Product就继续调用Product的相关函数访问,
如果是Part,就调用GetReferenceProduct(),同样也可以访问到part;
VB帮不了你了
发表于 2013-10-3 10:12:29 | 只看该作者
圈圈眉 发表于 2013-6-19 14:46
正好我也是在做这个,CAA的思路是通过document访问到RootProduct,再调用GetAllChildren得到子Product进行循 ...
圈圈眉,不知道你做成功没有,能否把这段发来参考一下。
我也在做这个,GetAllChildren得到子Product进行循环遍历,
遍历实例是如何判断子Product的类型?
发表于 2013-10-8 00:52:16 | 只看该作者
我也在做这个,GetAllChildren得到子Product进行 ...
不好意思,好久没上了,当前的 实例CATIProduct   *piProductGetChildren() 不为NULL,说明还未Product,否则为Part,纯属个人理解:
CATListValCATBaseUnknown_var* ListChildren = piProduct->GetChildren();
if(NULL == ListChildren)
//part
else
//product
发表于 2013-12-11 20:08:51 | 只看该作者
很长时间没有研究这个了
递归可以实现,有些重复输出,缺一些控制手段
  Sub CATMain()
    Set oDocuments = CATIA.Documents
    Set oPartDoc = oDocuments.Add("art")
    Set oPart = oPartDoc.GetItem("art1")
   ' oPart.PartNumber = "2A"
   ' oPart.Definition = "   "
   ' oPart.Revision = "   "
   ' oPart.Nomenclature = "    "
   ' oPart.DescriptionRef = "    "
    Set oParam = oPart.UserRefProperties
    Set strName = oParam.CreateString("    ", "")
    strName.Value = ""
    Set intAmount = oParam.CreateInteger("    ", 0)
    intAmount.Value = 0
    Set strMaterial = oParam.CreateString("    ", "")
    strMaterial.Value = ""
    Set strMatSTD = oParam.CreateString("    ", "")
    strMatSTD.Value = ""
    Set massWeight = oParam.CreateDimension("   ", "MASS", 0)
    massWeight.Value = 0
    Set lenthThick = oParam.CreateDimension("    ", "LENGTH", 0#)
    lenthThick.ValuateFromString "0mm"
    Set strTolerance = oParam.CreateString("    ", "")
    strTolerance.Value = ""
    Set strMirror = oParam.CreateString("    ", "")
    strMirror.Value = ""
    Set strType = oParam.CreateString("    ", "")
    strType.Value = ""
    Set StrBuy = oParam.CreateString("    ", "")
    StrBuy.Value = ""
End Sub
Sub CATMain()
    Dim oProductDoc As ProductDocument
    Set oProductDoc = CATIA.ActiveDocument
    Dim oRootProduct As Product
    Set oRootProduct = oProductDoc.Product
    Call asmRetrieve(oRootProduct)
     MsgBox "Root_Last   " + CStr(oRootProduct.Name)
End Sub
     Function asmRetrieve(myRootProduct As Product)
           Set myRootChildren = myRootProduct.Products
           Dim nCount As Integer
           nCount = myRootChildren.Count
           If nCount > 0 Then
                For i = 1 To nCount
                    Call asmRetrieve(myRootChildren.Item(i))
                         If myRootChildren.Item(i).Products.Count > 0 Then
                                        ' MsgBox "Root+++++" + CStr(myRootChildren.Item(i).Name)
                                          MsgBox "Root+++++" + CStr(myRootChildren.Item(i).PartNumber)
                         End If
                 Next i
            Else
                         ' MsgBox "Leaf*****" + CStr(myRootProduct.Parameters.Item(1).Value)
                          For j = 1 To myRootProduct.Parameters.Count
                               MsgBox "Leaf*****" + CStr(myRootProduct.Parameters.Item(j).Value)
                          Next j
             End If
    End Function
GMT+8, 2025-4-25 02:04 , Processed in 0.038332 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
