查看: 17002|回复: 1
[转贴] SolidWorks史上最快、最强、最完美的钣金CAM解决方案
发表于 2010-6-29 17:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进度以及交货期。
功能1:JETCAM直接导入三维软件的零件文件如SOLIDWORKS的零件文件并展开,进一步自动排版,产生钣金数控冲压、数控激光/等离子/水刀火焰等程序代码,驱动设备加工
优点:当使用SolidWorks设计软件设计产品时,可以获得如零件装配干涉检查等优点,最大化减少零件设计错误。把SolidWorks产生的三维零件文件直接导入到JETCAM加工软件系统可以最大限度的减少人工展开造成的错误,从而更好的实现设计到加工连续性,得到最准确的零件图形,最高效的生产效率。
企业从接受合同订单开始,进入SolidWorks完成产品设计研发,JETCAM对设计结果自动导入,并自动对不同厚度的零件分类,自动完成相同厚度不同形状的排样组合,在SI-MES平台上实现设计制造一体化作业任务。
功能2:JETCAM可以支持高级报表的自定义,可以产生符合您工厂生产的报表格式。
优点:使用新的高级报表,用户可以定义适合工厂生产需要的加工信息,这样更适合本企业的加工生产模式,并且新的高级报表在零件清单里有零件的图形显示,这样可以提高数控机床操作人员准备加工的准确性,生产人员的堆放及转运、交接零件时的准确性,防止在零件转运时的人为错误,提高生产效率。
功能3:JETCAM支持零件形状的加工学习模式。(此功能仅对于Expert Premium用户)
优点:可以随时将用户的加工经验储存起来,这样当以后碰到相同的图形时使用自动配刀可以更快的得到符合加工经验的模具,提高编程效率。
功能4:JETCAM支持加工刀具的优先级定义。
优点:用户可以定义每把刀具的优先级,当进入模拟后,JETCAM可以自动按照刀具优先级来自动设置刀具的加工顺序。这样用户可以不用每次手动调整加工顺序,提高了编程的效率。
功能5:JETCAM可以支持切边刀具加工方向的多种定义。
优点:根据用户需要自动产生更加符合加工工艺的走刀路径。自动化的定义切边刀具的加工顺序可以大大加快编程的效率,提高生产效率。
功能6:JETCAM支持自动在加工范围边界断开加工元素。
优点:在加工超出机床加工范围的零件时,自动化的打断刀具加工,可以得到更好的加工方式,也可以得到更优的重定位方式,可以大大加快编程的效率,提高生产效率。
功能7:JETCAM可以完全利用夹钳安全区进行排料,提高板材利用效率。
优点:JETCAM可以完全利用夹钳安全区的板材进行排料,这样进一步提高板材的利用效率,为企业节约板材成本。
功能8:JETCAM激光切割机自动共边切割。
优点:JETCAM激光切割自动共边排样可以大幅减少零件的加工时间,提高板材的利用率,加快生产
发表于 2010-9-3 16:02:03 | 只看该作者
什么唛?广告吗
GMT+8, 2025-4-23 03:32 , Processed in 0.024461 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
