[求助] 按键不良,求助!!!!!
发表于 2010-7-1 11:46:09 | 只看该作者
RE: 按键不良,求助(重新贴图求助)!!!
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/`KWY{$[7OW41[~V$G`MJ82C.jpg[/img]
发表于 2010-7-1 11:55:31 | 只看该作者
RE: 按键不良,求助(重新贴图求助)!!!!!!!!
各位好!重新上图,请帮忙看看有什么好的方法能解决到这个按键不良(顶死或有间隙过大按键手感不好),按键开关贴片误差和塑胶按键的变形,以及塑件按键与底壳的熔接尺寸精度等导致不良比例高达30%,请大家给个好的建议,在下谢谢了!!!
发表于 2010-7-1 12:12:39 | 只看该作者
你的定位也有问题,应该按键同PCB板一起用一个在塑胶件上的柱子定位,这样尺寸链短,问题也就比较少。
发表于 2010-7-1 14:07:47 | 只看该作者
供参考:
方案1.模穴配对,检查尺寸,间隙0配0 (包括热熔、PCBA定位),单边走公差,且按键内侧不能电镀;
方案2.中间那段减胶(但可能厚度不允许),做R角,让其有弹力,可产生预压、按键与开关0配0;
后面的方案你肯定不会采用了
方案3.换开关类型
方案4.改材料为软胶
发表于 2010-7-1 15:25:24 | 只看该作者
按键方向和受力方向不一致!
发表于 2010-7-1 16:55:54 | 只看该作者
按键方向和变形方向改成一致!
发表于 2010-7-1 16:57:15 | 只看该作者
按键方向和受力变形方向不一致!
发表于 2010-7-1 17:37:21 | 只看该作者
我自己顶一下,请大家给想个对策,谢谢啦!!!!!
19
发表于 2010-7-1 18:09:23 | 只看该作者
开关跟按键间隙尽量少,甚至可以让其干涉几个丝,只要把开关按键跟外壳间的间隙加到足够大,(按键臂的力度要控制好,不能让按键自个把开关给按下去了)
20
发表于 2010-7-1 18:36:35 | 只看该作者
悬壁有问题哦!!!
GMT+8, 2025-4-23 16:40 , Processed in 0.032349 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
