返回列表 发新帖
【求助】调试好的DLL如何驻留在UG中自动运行。
发表于 2003-7-8 14:57:47 | 只看该作者
我隐约觉得你说的是队的,
不过,按照你的说法,我还没有试出来。
继续关注!!!!!
发表于 2003-7-8 15:10:43 | 只看该作者
个人人为 mfcdll 可以不受菜单控制
个人感觉菜单有点儿象vc的消息映射,只有调用menuscript中的
“映射“,才可以调用相关的函数,也就是调出对话框,但是dll其实已经被加载了
mfcdll应该不受这个限制。
他应该是一个自动加载的库 如果有ufsta()这个入口函数
那么在ug启动时,dll自动加载 并且执行 ufsta
如果在这个函数中,加入打开对话框命令,那么
对话框应该可以实现和ug的同步
还有个想法
ug默认生成的代码 在ufsta中调用的是
UF_MB_add_styler_actions ( actions )
如果换成
UF_STYLER_create_dialog ( "test.dlg",
           CHANGE_cbs,      /* Callbacks from dialog */
           CHANGE_CB_COUNT, /* number of callbacks*/
           NULL,        /* This is your client data */
           response )
也应该可以实现同步
刚有的想法,还没做例子验证
发表于 2003-7-8 23:02:01 | 只看该作者
mfc dll 的对话框同步没问题
正在研究ug 对话框如何同步
发表于 2003-7-9 10:14:26 | 只看该作者
试验成功了,确实如你所描述的,可以自动装入。------果然厉害!佩服佩服!
    其实那个动态库放在startup目录下就可以了,不必在放在application目录下。另外,非mfc dll也应当可以的。
    “那么在UG启动时,dll自动加载” 这个我是不敢太确信的。主要的理由是,在调试状态,我把dll文件放在application目录下面(不放在startup目录下面)。遇到dll中的断点,它并不停下来回到调试状态。
    经过我的调试,我发现,一个比较有趣的现象,所有的UF函数,虽然都执行了,但都不起作用;而那些非UF函数都起了作用的。我假设:
  1、启动和装入菜单的过程,包括装入startup下的dll,只是UG的初始化过程,当时UG还没有完全启动起来。它只是在读取一些设置。
  2、UG对自己的函数都作了相关的处理。确保了函数不在不正确的状态下运行。
    如果的假设是正确的,那么,这个功能所能起的作用就很有限了。
发表于 2003-7-9 10:54:39 | 只看该作者
Pinkwall好厉害噢,版主要给他加点。同时十分感谢。
GMT+8, 2025-4-22 01:53 , Processed in 0.021435 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
