[讨论] 如何制作空间变径弯管
发表于 2010-7-15 16:51:49 | 只看该作者
这个是我用导动面画的,扫描我不会。求教。
发表于 2010-7-15 22:27:26 | 只看该作者
8楼的,我的问题是用曲面里的导动面功能完成的空间变径弯管中间的截面尺寸不符合我预先给定的那些截面园尺寸要求有空隙,你做的是不是没有这个空隙。另外方变园的空间弯管,能不能指点一下是如何完成的呢,或者上传一下完成后的文件,学习研究一下。谢谢
发表于 2010-7-16 09:41:47 | 只看该作者
snakegg 发表于 2010-7-15 14:55
扫描怎样做这个?请教了
做变径扫描只有CAXA2009才有这个功能。扫描中有个“拔模角度”,调整角度就可做出来。
发表于 2010-7-16 09:59:07 | 只看该作者
xuhaojohn 发表于 2010-7-15 22:27
8楼的,我的问题是用曲面里的导动面功能完成的空间变径弯管中间的截面尺寸不符合我预先给定的那些截面园尺寸要求有空隙,你做的是不是没有这个空隙。另外方变园的空间弯管,能不能指点一下是如何完成的呢,或者上传一 ...
你看我的13.JPG,白色的线框就是你的截面尺寸。
方变圆有很多种方法,包括你说的导动面也可以做,但是你必须得做好引导线,这个是曲面和零件构成的基础。我是用放样做的,只是做了两个简单的引导线。如果你要做的形状和我的不一样,必须做相应的边界构造引导线。
发表于 2010-7-16 21:57:28 | 只看该作者
楼上的,多谢指导,受教育了,方变圆你用放样做,引导线是如何做的,由于我不是太清楚空间的变形走向,这如何制作?就是边界构造引导线如何制作?
发表于 2010-7-17 10:31:45 | 只看该作者
根据你的需要构建就可以,例如你的变径弯管,你试试用草图做出它的引导线,在用放样试试,可以一个特征就做出来漂亮的曲面,很多曲面都是这个道理,前提条件是引导线和截面都要连接好,否则做不出来。
方变圆我是根据你的中心线做的,也不是那么顺畅,我只是把中心线拷贝成引导线而已。
这些理论没有高人指点,也不知道说的对不对,都是摸索着前进。
发表于 2010-7-17 20:13:23 | 只看该作者
嗯,楼上的多谢指导了,中心线拷贝的主意偶试过了,可是不太成功,总是说与图线不匹配,无相交点,晕
18
发表于 2010-8-5 09:55:09 | 只看该作者
放样必须增加四条引导线才行。
发表于 2010-8-5 13:48:46 | 只看该作者
第二个也是放样增加4条引导线。。。。
发表于 2010-8-7 20:13:10 | 只看该作者
请问楼上的引导线是如何加入的。手工绘制的吗,如何绘制呢,恳切的求教中
GMT+8, 2025-4-12 09:29 , Processed in 0.071027 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
