查看: 22563|回复: 29
[求助] 分型面做法
发表于 2010-7-15 15:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面二幅图:图1所示红色分型面是用扫掠曲面做成,但缝隙大。结果如图2,分成的模具有烂面。请教一位各位师傅:图1所示红色部分用哪种曲面生成效果最好?多谢!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-7-15 15:51:19 | 只看该作者
原文件附后
发表于 2010-7-15 16:02:12 | 只看该作者
体积太大了,重新压缩了一下。
发表于 2010-7-17 17:05:11 | 只看该作者
没有人理踩,自己顶一下!后模没有问题.先分后模.然后用后模面修剪毛坯体.再减去实体产品得到前模!这只是暂时的办法.面有问题.需要重新作面!
发表于 2010-8-24 13:47:08 | 只看该作者
不是产品面啊         拉条直线 重新做 好了啊
发表于 2010-11-26 23:37:13 | 只看该作者
支持!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-27 10:48:15 | 只看该作者
回個貼支持一下
发表于 2010-11-27 13:48:40 | 只看该作者
关于R角分割处的处理 是否可以这样做 平行于XY平面 与X轴成45度拉出来?
发表于 2010-11-28 01:25:45 | 只看该作者
正解 平行 X轴 45度拉伸
发表于 2010-11-28 08:51:36 | 只看该作者
顶一个,,我来试试
GMT+8, 2025-4-26 00:06 , Processed in 0.023468 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
