查看: 22363|回复: 15
[求助] proe5.0模具分模问题
发表于 2010-7-16 23:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe5.0的模具分模现在只有一个ASM文件,但又和标准装配文件不同,很明显的地方就是在编辑中没有元件操作这个命令,有什么办法可以像以前版本那样在标准装配中修改图吗,我想用标准装配的命令啊?
发表于 2010-7-17 07:52:01 | 只看该作者
选中需要修改的元件..然后激活...
就可以修改了...
发表于 2010-7-17 08:41:46 | 只看该作者
spz914 发表于 2010-7-17 07:52
选中需要修改的元件..然后激活...
就可以修改了...
还是不习惯的缘故呀
发表于 2010-7-17 20:08:06 | 只看该作者
我不是指修改元件,我是想用到标准装配里面的命令,例如以前在装配中不是有个切除吗,就是利用一个元件去切除另一个元件,这个命令挺好用的,但现在我找不到这个命令啦
发表于 2010-7-17 21:23:57 | 只看该作者
有呀》SB。好好找找吧
发表于 2010-7-19 11:56:44 | 只看该作者
有是有,不过很麻烦,在菜单中!
发表于 2010-7-19 14:21:47 | 只看该作者
在菜单栏上点右键,再点命令,在里面选辑编找到元件操作,再保存就可以了
发表于 2010-11-22 17:09:33 | 只看该作者
没有这个命令啊!  我也想用装配 个零件 或是切除时用 5.0还能像之前的版本保存成mfg 和asm两个格式吗?
发表于 2010-11-22 18:40:52 | 只看该作者
4# 小涛    你说的这个是不是分模里面的高级切除命令啊  如果是的话是有的  就在分模模块里
发表于 2010-11-22 21:34:12 | 只看该作者
我还是在4.0里分的。。。。
GMT+8, 2025-2-28 18:40 , Processed in 0.026212 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
