标题: 后处理修改 [打印本页]
作者: zgh1982    时间: 2010-7-19 16:48
标题: 后处理修改
(PROGRAM NAME -1511A-1 )
(DATE, Day-Month-Year - 17-07-10  TIME, Hr:Min - 09:25 )
( TOOL - 01   DIA. OFF. - 01   LENGTH - 01   D. - 40.0000   R.- .0000   3D-CONTOUR )
G00 G40 G54 G80 G90
G91 G28 Z0
G00 G90 X-735.5071 Y245.7852 S0600 M3
要把上面的改为下面的,即加段G5.1 Q1
G00 G40 G54 G80 G90
G91 G28 Z0
G5.1 Q1
请大家帮帮忙。
作者: jintjint    时间: 2010-7-20 08:24
不是每次都要做变换,所以,我都是手加。
作者: netnib    时间: 2010-7-20 22:54
打开后处理文件。
在程序头输出g28 z0 的后面加上pbld, n, "G5.1","Q1",
在程序尾输出 g28 z0 的后面加上pbld, n, "G5.1","Q0",
应当就行了。
mc9.1 和X版略有不同,本人对后处理没有怎么研究。你自己做好备份后改改看。
作者: cj29830    时间: 2011-2-13 08:16
不是每次都要的话 这样修改时不行的  一直这样才可以的吧
作者: ss1268    时间: 2011-2-14 12:28
这个问题比较容易解决的,加一个变量,具体怎么加去下面论坛求助,这里不再说方法了
https://postp.net
