查看: 23826|回复: 30
蓝宝石显卡-ATI FirePro V3700 256MB专业绘图显卡
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-7-20 13:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝宝石 FirePro V3700 256M
ATI FirePro™ V3700入门级工作站解决方案,配备了两个Dual-link DVI输出,即使是超高解像度的阔屏幕亦能应付自如。完整的30位显示管道,可以同时支援超过10亿色的显示,能够为需要运行大型模型或密集的着色处理的应用程式提供大量的资料传送空间及精确的色彩视觉品质。此外亦支持多张卡同时运行,用户可以使用两张卡,而同时输出四个显示屏。
ATI FirePro™ V3700新一代的超并行处理结构的能够自动智能化管理图形处理器的运行资源,从而进一步利用GPU及其吞吐量,并大大增加运行实时绘制复杂的模型和场景的帧速率。
本产品支持各类图形标准,如Microsoft ®的DirectX ® 10.1 , OpenGL的2.1 ,以及Shader Model 4.1 。在性能,可扩展性,以及可靠性都能充份发挥。而且已获得多种计算机辅助设计(CAD)和数位内容创建(DCC)软件的全面测试及认证,一般游戏显示卡是不可能达到如此的可靠性及稳定性的。
规格参数
型号:
FirePro V3700 256M
核心频率:
800MHz
显存频率:
1900MHz
显存容量:
256M
显存类型:
DDR III
显存速度:
1.0ns
显存位宽:
64bit
输出接口:
2×DVI-I接口(可转换至VGA)
支持系统:
Windows XP / XP64 / Vista / Vista64 或 Linux 32 / 64作业系统
支援PCI Express 2.0® X16技术
ATI FirePro 专业绘图芯片 (GPU)
40个统一着色单元 (unified shader units)
256MB GDDR3 记忆体 多显示屏支援
可以独立调整每个显示屏的解像度、更新频率。
每个VGA输出接口的最大解析度:2048x1536
每个数位(DVI)输出接口的最大解析度:2560x1600
符合RoHS 及 WEEE标准
全面符合EMI安全认证
高动态范围(HDR)渲染
全30位精度显示管线(每个RGB图素10 bit)
支援每RGB图素8位,10位,和16位的颜色深度
全面支援Shader Model4.1
支援OpenGL 2.1 and DirectX 10.1的专业应用程式
展开
商品类型:
全新商品
剩余时间:
成交结束
60000 大米
发表于 2010-7-20 13:29:36 | 只看该作者
蓝宝石FirePro V3700是一款入门级的图形工作站产品,基于RV610核心,内置40个流处理器,硬件支持Shader Model 4.1、DirectX 10.1、OpenGL 2.1。
   显卡采用超并行处理结构,能自动控制图形系统实现最大限度地吞吐量,智能管理系统的计算资源,增强利用GPU使之实时绘制复杂的模型和场景的同时,能提供最快的帧速率。
蓝宝石 FirePro V3700 256M硬件支持 DirectX® 10.1 & OpenGL® 2.1 提供了极大的性能和可靠性,适用范 围也更广。优化和通过认证,确保在许多CAD和DCC 软件中的使用,保证了专业应用环境中的苛刻要求。
   蓝宝石 FirePro V3700 256M的显存采用了来自最优厂家的GDDR3颗粒,PCB正反面共四颗,每颗64MB,组成256MB的容量,较高的显存频率,能够弥补64bit显存位宽对显存带宽带来的影响。
    蓝宝石FirePro V3700支持双Dual-Link DVI数字接口,能够同时实现两台显示设备的画面输出,最大分辨率为2560×1600,两组DVI接口都采用了封闭式设计,能够有效减少电磁干扰对输出视频信号的影响。并可在双卡互联状态下,实现4屏输出。
发表于 2010-7-20 17:27:00 | 只看该作者
才一个呀,等有米的时候就来不及了
发表于 2010-7-21 07:53:03 | 只看该作者
老兄,等我们能用大米买的时候,估计这卡已经淘汰停产,除了古董店,恐怕只能在二手市场当垃圾卖了……
发表于 2010-7-21 12:50:19 | 只看该作者
沒的大米啊!
比市場便宜250銀子啊.頂
发表于 2010-7-21 15:36:10 | 只看该作者
一般机子可以搭配吗
发表于 2010-7-22 00:28:17 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2010-7-21 15:36
一般机子可以搭配吗
老郭急了,你的双核就可以搭配的啊。
发表于 2010-7-22 10:47:03 | 只看该作者
一般机子可以搭配吗
别想了,我预定了
发表于 2010-7-22 14:15:13 | 只看该作者
wangxbjing 发表于 2010-7-22 10:47
别想了,我预定了
拿钱去充大米。
发表于 2010-7-29 15:09:11 | 只看该作者
南亚
GMT+8, 2025-4-20 06:11 , Processed in 0.028898 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
