返回列表 发新帖
[求助] A壁厚不均,变形
发表于 2010-8-4 17:44:18 | 只看该作者
夜游神 发表于 2010-7-31 11:08
我以为靠进胶点并不能完全解决此问题,楼上的建议可能会对产品变形的所改善,因为产品的结构本来就是胶厚不均的,总会有内应力产生,从而导致产品变形。
要想解决此问题恐怕还得综合考虑:
一方面是从进胶点考虑: ...
楼主应该补上当前翘曲量值,要求翘曲量值
楼上建议不错,但我觉得这两种方法对这个产品效果都应该不大
建议直接修改产品,把2,6mm的区域淘除部分厚度,实现断筋断肉的效果。然后再配合浇口位置与冷却来调整产品的翘曲量值。
1.产品尺寸为96mm×16mm×2.6mm,较薄处为1.3mm,厚薄差异较大,单单调整浇口位置估计改善空间有限。
2.产品尺寸为96mm×16mm×2.6mm,这种长度下冷却的改善程度我想大家都明白,我就不说了。
发表于 2010-8-6 22:00:23 | 只看该作者
要想解决此问题恐怕还得综合考虑:
一方面是从进胶点考虑: ...
不管点,这位仁兄很费心的打了那么多字在上面,值得我顶。
楼主那个产品那样变形,就是进胶点开在一边上,如果只从宽度边进胶,变形大的也只是Z方向,不会形响装配,个人见解。
发表于 2010-8-16 11:12:35 | 只看该作者
thank you 1# langrenji
发表于 2010-8-16 11:12:45 | 只看该作者
发表于 2010-8-16 11:13:00 | 只看该作者
MN thank you 1# langrenji
发表于 2010-8-16 14:07:08 | 只看该作者
爱人民 发表于 2010-7-24 18:30
做个模流分析不就解决了.
我自己以前用过,觉得这个东东不靠谱!
不知是我对这个理解不够,还是什么原因!
模流分析能解决很多实际问题吗?
发表于 2010-8-16 14:21:12 | 只看该作者
做简单夹具注塑后整形!
有的产品如果想一点变形都没有,我想很难!
GMT+8, 2025-4-29 00:09 , Processed in 0.023423 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
