[原创] GPP2群处理
发表于 2011-3-15 01:37:00 | 只看该作者
进来学习学习
22
发表于 2011-8-12 07:06:45 | 只看该作者
顶了,支持
23
发表于 2012-5-9 19:36:47 | 只看该作者
zjwuyueping 发表于 2011-8-12 07:06
顶了,支持
在TOOLCHANGE 里面直接加 CUT——FILE =TRUE——;的话,每个程序头都跑到程序尾
24
发表于 2012-5-9 19:38:30 | 只看该作者
taidaing 发表于 2010-7-26 13:16
1、有错误报警。
2、切割位置错误,每条切割的程序头缺少换刀、刀补,每条切割的程序尾多了下一个程序的换 ...
怎么如何解决呢?
请指点一二
25
发表于 2012-5-10 10:30:09 | 只看该作者
原GPP方法是: 切割所在区块仅写程序尾以及防丢址代码,刀具信息先行赋值,在后续区块做判断输出!
程序头写在BEGINNING OF TAPE区块,但后面必须跟BEFORE CUT:
  这样每次切割之后,就先行输出程序头了。。。。
26
发表于 2012-5-10 22:41:13 | 只看该作者
程序头 ...
现在的情况是:第一个程序头没有了,第二个程序头加在第一个程序尾部,依次类推。最后会单独有一个NC文件里面存的竟然是最后一个程序头
27
发表于 2012-5-10 23:46:14 | 只看该作者
先顶一下!!顶
28
发表于 2012-5-11 14:24:36 | 只看该作者
WHBING888 发表于 2012-5-10 22:41
现在的情况是:第一个程序头没有了,第二个程序头加在第一个程序尾部,依次类推。最后会单独有一个NC文件 ...
无论切割与否,程序按内定步骤执行
STARTUP:
启动,所有自定义变量置初值
BEGINNING OF TAPE:
文件(纸带)开始
BEGINNING OF PROC:
程序开始
写第一个程序头
该块生效内置变量(程式名、注释、工序名)
TOOL CHANGE:
该块生效内置变量(刀局信息)
这里第一次不能切,就设至一条件吧
{如A=1时(在首程序头区块置A=0),执行切割命令,并写上前程序尾,同时设一变量B,将刀具信息赋值给B}
将A=1(首次是0,切割命令不执行,以后则碰到刀具改变就执行)
以下才是NC代码
LINEAR MOTION: fast:
快速移动代码
LINEAR MOTION:
线段代码
CIRCULAR MOTION:
园弧代码
END OF PROC:
程序结束
如还有其他工序,则又返回到BEGINNING OF PROC:
依次类推
END OF TAPE:
文件(纸带)结束
写最后一次程序尾
通过上述处理,你会发现,分割后第一只文件正常,后面的文件都没程序头了,该怎么办?
GPP中只要在第一次写的程序头后加一行
BEFORE CUT:(注:前面没有空格)
问题就解决了,只是GPP2我还不是很熟悉,是否支持则不清楚,这里教你一个笨办法
直接将后续程序头写到快速移动代码下,当然要先定义一条件如:
当M=1时(必须在切割生效时位置中置1),再输出后续程序头,刀具信息B,然后M重置0,否则每次快速移动再来一次就不好看了。。。
参与人数 1贡献 +50 收起 理由
WHBING888 + 50 谢谢你,舜哥
29
发表于 2012-5-11 14:49:33 | 只看该作者
还有特别指出的是:每次分割后必须写上防丢址代码,否则后续刀路中如:转速、进给率,坐标等如果与分割前一文件相同,则将丢失...
不信?你将后一刀具的S、F与前面设成一样试试~~!
30
发表于 2012-5-11 19:24:08 | 只看该作者
sjhxs 发表于 2012-5-11 14:49
还有特别指出的是:每次分割后必须写上防丢址代码,否则后续刀路中如:转速、进给率,坐标等如果与分割前一 ...
我会好好的看看你写的内容,你真下了那么大的工夫
谢谢
GMT+8, 2025-10-21 11:55 , Processed in 0.028671 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
