请大家帮忙!
发表于 2003-7-6 22:55:59 | 只看该作者
sui wrote:
这个零件是如何成型的?可用模具冲压出来吗?恳请各位帮忙了!!!
  我来贴图!
  1。
看具体尺寸和要求以及材料等因素吧~因为有些东东的实际大小约束了它的加工方式.如果是铝合金型材类的可以在允许加工尺寸内用拉拔成型;如果是钣金件的可能要用到焊接或者折边缝合.不允许缝合的可以先拉伸成型后切边完成,只是因为压延问题会影响厚度的统一.瞎掰~~仅供参考!::l::l::l
发表于 2003-7-6 22:57:12 | 只看该作者
sui wrote:
这里是接头?那可能要用钣金了
发表于 2003-7-6 23:34:44 | 只看该作者
对不起,我忘了介绍产品了。
您猜对了,是板金件。料宽60mm,t=0.4,长边是R522,两头为R42,全长160。有接缝,要焊接。焊接和接缝处折边不是问题。主要是圆R不好做!请各位高人给出出主意!
发表于 2003-7-6 23:43:41 | 只看该作者
sui wrote:
对不起,我忘了介绍产品了。
这么薄的东东这么大面积?那些R做好了也没法固定它的尺寸,也就相当于自然卷曲了.我想它也不会单独存在的,可能还有上下盖等跟它配合.真的要做也就自己设计个弯边模好了,中间做靠模,外围做个小滚轴弯压铁皮成型,因为会回弹,也就个大致尺寸了,这么薄这么大面积的东东独立存在是没法做出精确尺寸的.
发表于 2003-7-7 00:24:41 | 只看该作者
您说的对。看来您的道行很深!
您说的方法我试过,回弹很大。不知是否有更好的方法?
发表于 2003-7-7 00:38:51 | 只看该作者
sui wrote:
您说的对。看来您的道行很深!
产品条件允许的话试着在表面做横向环状压痕.原理有点类似于玻璃瓦和汽车底盘的铁皮.或者在上下两个口处进行圈边处理减少变形.不过也不可能很精确的!
发表于 2003-7-7 19:45:27 | 只看该作者
说的有道理。但客户只要如图的。我在想如果批量生产怎么办?
18
发表于 2003-7-8 08:33:04 | 只看该作者
这里有一点就是不知道公差?按这样的产品地公差个人认为不可能太小,如只要在一定的公差范围。这就不难了。了解材料的回弹系数,在做摸具是没问题的啊。
19
发表于 2006-1-16 10:21:37 | 只看该作者
大家帮我看看这样行不行呀, 好像不能两边同时成型,要一边一边的来.
发表于 2006-1-16 10:22:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-25 19:59 , Processed in 0.032068 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
