[求助] 云线问题
发表于 2010-7-29 08:39:03 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2010-7-28 14:38
为了始终保持同一个状态
图中的那尺寸如果我想让它变成90度,就只能通过手动的拖云线才能改变,而不能准确的通过输入尺寸来改变。有其它的好办法吗?
发表于 2010-7-29 08:41:01 | 只看该作者
yuangd 发表于 2010-7-28 20:45
5# xiamen_guo
印象中参考尺寸会随着图形的改变而改变的
对,没错!但如果想通输入尺寸来改变图形能行吗?
发表于 2010-7-29 08:44:00 | 只看该作者
看完了还是不明白题意是在哪里?
发表于 2010-7-29 08:44:21 | 只看该作者
参考尺寸是为了查询用的,不能输入来改变图形。
发表于 2010-7-29 08:52:58 | 只看该作者
spz914 发表于 2010-7-28 21:27
不过还是有变通的方法的..
可以把那个参照尺寸删掉..然后重新标注一个角度尺寸就OK了..
我想说的是:这个参照尺寸是因为它是云线的起点也是云线的结束点,不管你在上面怎么标注,怎么删除它,最终标出来的都是参照尺寸。
发表于 2010-7-29 09:20:13 | 只看该作者
你先设置约束再标尺寸看看行不行
发表于 2010-7-29 10:00:50 | 只看该作者
不明白题意是在哪里
18
发表于 2010-7-29 11:01:19 | 只看该作者
试了下..明白了你的意思..也确实改不了..
所以建议删掉重新画个..
起点和端点不落在那点上就好了..
或者做两条线来画..
19
发表于 2010-7-29 11:01:59 | 只看该作者
狼怎么什么都懂?
20
发表于 2010-7-29 13:50:02 | 只看该作者
所以建议删掉重新画个..
起点和端点不落在那点上就好了..
或者做两条线来画..
我也只是问问而!如果有好的方法能直接改,对我后面做的其它曲面就好做多了;不能,就只有用别的方式做就是。
谢谢支持!!
GMT+8, 2025-4-25 18:46 , Processed in 0.027464 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
