[原创] 超级经典卧加夹具一套(绝对有看头)
发表于 2010-8-4 11:12:40 | 只看该作者
发表于 2010-8-4 11:20:52 | 只看该作者
顶楼主的设计
发表于 2010-8-4 21:38:08 | 只看该作者
设计夹具主要是看产品的工艺节拍而定,不能乱来的,希望大家多提意见讨论学习!
发表于 2010-8-4 22:42:18 | 只看该作者
楼主的夹具如果大的孔需要镗削,建议增加合模线的避空.  这样能够更稳定的保证加工孔与毛坯外圆的同心度与一致性.
发表于 2010-8-6 13:17:23 | 只看该作者
file:///D:/026-0.GIF 纯属个人看法
发表于 2010-8-6 13:21:09 | 只看该作者
发不了图片,发个打包的
发表于 2010-8-6 14:23:44 | 只看该作者
谢谢楼上的宝贵意见,下面对您提出的疑问,作如下答复
1。工件大头外圆拔模锥度为1度,在夹具V型定位面上也铣出来了,与工件贴合,您若下载了3维模型是 可以测量出来的
2. 楼上提出小端改用一定位销来消除工件的2个自由度,而左后方向的自由度实际已被V型块消除,再用销子就存在过定位了,而且这个V型块有配合工件拔模角的锥度,是个喇叭型,理论上连前后方向的自由度也消除了。而且铸件上的孔有内锥,尺寸尺寸变异也较大,综上故没有采用定位销。
3.  您可能漏看了,工件后方有两个支承,一个固定,一个可调节。故前面的顶紧螺丝顶压位置只要在两支承之间就可平衡了,不需要对准某一支承,也不能对准,那样会干涉加工要素。
4.侧支承在加强筋上,那里可能是铸造分型面,确实有些不足
5.撑版设计成T型,至少感觉上更稳固些,夹具设计首先考虑使用的可靠性和稳定性,至于制造的成本,那是第二位的
有何质疑或建议欢迎讨论
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
clear-cut + 20 原创内容
18
发表于 2010-8-6 15:38:14 | 只看该作者
1.V型定位面与工件贴合,你能保毛坯永远保持一致吗?(如果量不大难说)
2.以夹具俯视来说,V型定位只可以消除工件左右方向自由度,加个菱销就可以消除工件上下方向自由度。
3.工件后方有一个固定支承这个没有问题。
4.你设计立板厚点不完事了吗?
19
发表于 2010-8-6 16:50:14 | 只看该作者
顶起  好东西
20
发表于 2010-8-6 17:27:19 | 只看该作者
由于fanuc008兄以经设计完成并成功量生,所以我所说纯属个人看法 。
GMT+8, 2025-4-26 13:31 , Processed in 0.029389 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
