标题:
曲线相关
[打印本页]
作者:
tom
时间:
2010-8-3 18:24
标题:
曲线相关
1、请问这个命令是在哪边。
2、为什么和草图是同级也就是为什么像特征那样显示出来。
3、这个曲线带不带参数。
4、SE这个软件是不是一定要求是全参数,如果不是,请问如何去参。
[attach]1021369[/attach]
麻烦了,再次感谢版主,很耐心的帮我答疑解惑
作者:
3DST明明白白
时间:
2010-8-3 18:32
这个是关键点曲线,也就是说是空间曲面,所以他并不是处于单个平面上;这个是可以进行编辑的,SE貌似不能像UG一样去除参数,不过SE可以另存为简化零件副本来处理这问题,可以参考下视频
作者:
tom
时间:
2010-8-3 18:37
带不带参数?
作者:
tom
时间:
2010-8-3 18:40
是不是和UG里面那个一样,不带参数、
作者:
xxdong
时间:
2010-8-3 18:44
带参数,就是带点的坐标
UG里面是可以带参数和不带参数的
作者:
xxdong
时间:
2010-8-3 18:48
SE没有削参的命令
我理解去除参数你可以转成parasolid格式(*.x_t)再导入就参数了
呵呵
作者:
3DST明明白白
时间:
2010-8-3 18:51
xxdong 发表于 2010-8-3 18:48
SE没有削参的命令
呵呵
此方法也是可行,转出来都是无参的了,哈哈
作者:
大有茗堂
时间:
2010-8-3 18:52
1.这个命令叫“关键点曲线”
在[attach]1021376[/attach]这里
2.因为它本身就是和草图这些特征是一个级别的,当然也这样显示。
3.它是通过指定某些点来进行曲线的绘制,你说带不带参数呢?
4.至今搞不太明白这些名词的定义
。只知道Solid Edge是以尺寸驱动图形,也可通过变量控制图形。期待知道这个的来作个详细的解答吧。
作者:
3DST明明白白
时间:
2010-8-3 19:00
[quote]大有茗堂 发表于 2010-8-3 18:52
1.这个命令叫“关键点曲线”
在1021376这里
4.至今搞不太明白这些名词的定义: ...
去参在UG这些高端软件中是很流行的名词
做是用参数做好了,直接使用这个命令后
变成一个体特征
SE可通过另存简化模型和其他格式来处理这个问题
作者:
tjdai521
时间:
2010-8-3 19:28
[attach]1021380[/attach]
[attach]1021381[/attach]
作者:
tom
时间:
2010-8-3 20:12
恩,明白这个命令了,谢谢了
