返回列表 发新帖
[求助] 帮忙看下这个斜度为什么显示的不对啊
发表于 2010-8-9 12:28:30 | 只看该作者
楼上有两位分析的很透彻!
发表于 2010-8-9 13:24:30 | 只看该作者
按照道理来说一个空怎么做都不应该会出现这样的小面才对呀
头像被屏蔽
发表于 2010-8-9 14:07:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-9 14:17:51 | 只看该作者
z248369 发表于 2010-8-9 14:07
地面边不该导圆角。
不是这个原因
太早倒圆角了,只要将倒圆角往后拉就可以啦
发表于 2010-8-9 14:23:40 | 只看该作者
将倒圆角后拉,,第一个拔模这个地方也要待变一下,不然会有失败的可能
发表于 2010-8-9 14:24:19 | 只看该作者
楼主犯的是主次要特征没有分清楚的毛病
改后的prt
发表于 2010-8-9 20:27:12 | 只看该作者
我按照上述各位所说的情况进行了操作发现都是可以的。
按老郭说的将倒圆角特征移到最后一步同时第一个拔模也做了相应勾选后是可以的,但是发现第二个拔模的情况作相应勾选并无用处,只有倒圆角的顺序先后才有影响。此为疑一(见图1、2)。
同时,我取消倒圆角特征,直接在第一步拉伸的草绘阶段便进行圆角化,第一步拔模勾选延伸项,第二步无论勾不勾选延伸项均无影响,仍然有薄面存在,图3。此为疑二。
请各位释之,谢谢~
发表于 2010-8-10 08:50:43 | 只看该作者
还有一个办法就是改变圆角的过渡方式
19
发表于 2010-8-10 08:53:33 | 只看该作者
你是犯了主次不分的毛病,破译挺讲究建模时的主次顺序的
一般倒圆角是要放后面做的(视情况而定)这样才不会引起不必要的问题
GMT+8, 2025-4-30 16:18 , Processed in 0.023817 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
