查看: 21257|回复: 23
[原创] 压铸浇口计算实例(跟踪更新中)
发表于 2010-8-12 10:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充足的理论能为实践的事半功倍打下坚实的基础。
专业模具公司,承接压铸模具(即铝合金、锌合金、铜合金)、注塑模(即ABS、PC、PP、PVC、PE、压克力等)10分钟快速报价
QQ:278998073
阿里旺旺:jwmdesign
电话:13794021236(蒋生)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2010-8-16 21:32:18 | 只看该作者
第一个很像我公司的产品
发表于 2010-9-3 10:24:55 | 只看该作者
2# yangfamao
发表于 2010-9-4 09:24:03 | 只看该作者
thanks,it is a good infor.
发表于 2010-9-5 20:09:57 | 只看该作者
开开眼,ddddd
发表于 2010-9-5 20:10:15 | 只看该作者
开开眼,ddddd
发表于 2010-9-6 09:19:02 | 只看该作者
那些都是怎么计算的啊,
发表于 2010-9-6 16:40:31 | 只看该作者
流道计算
内浇口截面积计算
电机风叶铸件重为0. 14kg , 内浇口截面积可由下式求得:
F 内= Q/νv T
F 内———内浇口截面积,cm2
Q ———铸件重量,g
ν———液态金属的密度,查表ν= 2. 4g/ cm2
v ———内浇口处金属液的流速,查表: v =18. 5m/ s
T ———充填型腔的时间,查表: T = 0. 081s
∴ F 内=(0. 14 ×1 000)/(2. 4 ×18. 5 ×100 ×0. 081 )= 0. 39cm2
计算反压力P 反      P 反= ∑FP
∑F = (1. 3~1. 5) F1
式中   ∑F ———铸件在分型面上的总投影响面积mm
P ———压射比压,取50MPa
F1 ———铸件的投影响面积,mm2
P 反= 1. 3 ×(14/ 2) 2 ×3. 14 ×500 = 1 000kN
P 锁= K ( P 反+ P 法)
K 为安全系数,取1. 2 ,则P 锁= 1 240kN ,故选择了J 113 型卧式冷室压铸机。
发表于 2010-9-6 16:43:53 | 只看该作者
截面积指如果计算出进料总长度为150。设你进料开口为1.5深,那么有就150/1.5=100.如果你分4段进料,平均没段宽度为25.
发表于 2010-9-6 23:12:07 | 只看该作者
关注,多向两位学习
GMT+8, 2025-9-18 18:09 , Processed in 0.031164 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
