[求助] 制品黏斜顶
发表于 2010-8-14 09:33:29 | 只看该作者
楼主,你的排位不怎么好吧!应该把产品排开一点,就是上下排开一点,我看见你排的那么近不好,因为到时不能做统一的斜顶座!还有你加的兰色顶针是错的,你想过没,你加了顶针那斜顶怎么运动?那斜顶就只能当做直顶用了!
发表于 2010-8-14 19:30:39 | 只看该作者
恕小弟愚钝,不是很理解。
如图所示:蓝色框框所围是为了电镀时挂制品用的,斜顶走的是蓝色箭头方向,为什么会跟蓝色顶针相冲突??还望赐教。
发表于 2010-8-14 19:31:01 | 只看该作者
发表于 2010-8-15 11:15:42 | 只看该作者
好像产品也不大,两个斜顶也就可以顶出了,我看你的产品粘斜顶主要问题应该是成型出的产品有拉白现象吧,或是做在斜顶上的两年脚脱模有变型现象,说明产品在斜顶上的包紧力过大,除了增大斜顶上产品的脱模斜度外(在公差范围内),OR 加出筋出在动模上,OR 把上面的倒角去掉,当时分型时最好是把胶位出在模仁上的,
发表于 2010-8-15 19:40:36 | 只看该作者
加两跟顶针挡下产品就可以了
发表于 2010-8-15 21:13:55 | 只看该作者
军需模具001 发表于 2010-8-15 19:40
加两跟顶针挡下产品就可以了
楼上能否更具体一点,大侠所说的加两根顶针是加到什么位置上,还望赐教。
发表于 2010-8-17 13:57:29 | 只看该作者
在斜顶附近加顶针
18
发表于 2010-8-19 21:04:33 | 只看该作者
加2次顶出就可以@
19
发表于 2010-8-19 23:13:57 | 只看该作者
加顶针就没有必要了    一是不能帮助你解决粘斜顶的问题   二是你产品小由斜顶顶出就可以了
       建议加大出模角并抛光到1000号砂纸
20
发表于 2010-8-19 23:17:03 | 只看该作者
还有一个就是做一个镶件将胶位出在镶件上  斜顶只出方形孔
GMT+8, 2025-4-21 14:34 , Processed in 0.023771 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
