[求助] 有谁会用三菱M70系统的加工中心?
发表于 2010-8-17 22:53:00 | 只看该作者
2.楼和9楼都试过了,不行,2楼和9楼说的是法兰克的。可以搜到T2,打到连线时光标还是O0001开关处
发表于 2010-8-19 08:57:13 | 只看该作者
我也有用三菱,但是老三菱了
发表于 2010-8-19 21:40:05 | 只看该作者
没有人出招吗?急用。
发表于 2010-8-20 08:08:09 | 只看该作者
把前面的删掉,另存为,走这样档就可以了,
别跟我说你不会删程式
发表于 2010-8-20 09:02:26 | 只看该作者
呵呵,我这里有二台M70系统的
如果程式你删好做的话,只要加换刀指令在代码里, M06 T2
如果想接着做也行,你开机床后用搜索做到上次停电的代码,再在MDI下输换刀指令。等刀换到位后再M03 开。再打到DNC上。再把暂停开下,成启动。手动给油就行了
发表于 2010-8-20 09:03:15 | 只看该作者
不懂可以QQ上我教你。 QQ:139680978
发表于 2010-8-22 07:29:57 | 只看该作者
进入程序编辑菜单   在里面搜索你要调取的 T号    再按确认键(记住多按几次)   然后直接按启动开关(不要返回加工界面)
18
发表于 2010-8-22 19:54:17 | 只看该作者
先打到自动执行状态。然后再按呼叫,再第二格输入T2M6确定,然后执行程序
19
发表于 2010-8-23 20:39:01 | 只看该作者
直接在相对值界面进行呼叫T2就行
20
发表于 2010-8-25 13:36:31 | 只看该作者
10楼的非常对..顶
GMT+8, 2025-4-28 11:32 , Processed in 0.023735 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
