【讨论】alias建模方式
发表于 2002-5-31 18:03:49 | 只看该作者
嘻嘻!!!阿木兄的话有时我也看不懂,大概是CAD的师承不同吧。
22
发表于 2002-5-31 18:20:51 | 只看该作者
abyss wrote:
建造过程1
建议要先构建此曲面,再构建两侧曲面。
因为先构建左侧曲面后,构建此曲面时Gen. 1 Curvature会影响此曲面的形状至Gen. 2为止,在构建右侧曲面时Gen. 2下方的交点又是G1连续,而此时右侧曲面的Gen.1又强迫要求G2连续,那Rail 2就只好失败了。
试试用Bi-rail先构建中间曲面,只用Rail1、Rail2及Gen.1(或Gen.2)三条线,再构建两侧曲面,如此应可做到不失败的G1连续。
23
发表于 2002-5-31 21:32:07 | 只看该作者
呵呵
小弟跟刘老师大学同校毕业
刘老师是小弟班导的同学 算是大师兄了
尤其台湾这几年大学教育法审师资很严
刘老师学经历比小弟多的多 如果有落差 一定是我表达不清
我再说一次 大家试着体会看看 再不能我就只好作图了
1.先建上面有tangent的渐消面 因为此渐消面先建
他只需要一个边去准确贴近原来曲面 此案就是被trim的正面
只有那条要tangent的边界 是消下去的面得要贴近的
2.接着 建构其它墙面 就是往下长的侧边面 和底面
这些面等于是外扩 如果先建构他们 再建渐消面 渐消面除了tangent那边要精准 其它边也要fit贴近侧边面 这就是由外而内求封闭
很多情况会不容易达成fit (也就是为了fit 产生复杂iso线)
也容易tengent 或是position fail(达不到G1或是G2)
3.最后导角 一定会有G1以上
这样的说明清楚吗
24
发表于 2002-5-31 22:23:26 | 只看该作者
又试了一种方法
25
发表于 2002-5-31 22:25:20 | 只看该作者
基本清楚了,大概的意思应该就是先建复杂的连续要求高的面,然后再建边缘面,是吧?
26
发表于 2002-5-31 22:54:43 | 只看该作者
Abyss兄是直接避过弯曲程度较大的G1交点(左),只处理弯曲程度较小的G1交点(右),如此G2的成功率较大,不过在Rhino中放大检查中央G2连续处,接近G1交点处应该还是G1连续,只是在误差范围内,不是很明显。我也常干这种事,没有办法。
P.S. 我怎么觉得阿木兄的意见和我的好象是同一回事,又不怎么像,谁能帮我分辨一下。
27
发表于 2002-5-31 23:50:38 | 只看该作者
这是Cafer大虾做的,看看有益身心健康
28
发表于 2002-5-31 23:51:09 | 只看该作者
我是快被你们两个说晕了..............
29
发表于 2002-6-1 00:41:39 | 只看该作者
哇,太爽了,哪来的?要求公享!
30
发表于 2002-6-1 00:56:47 | 只看该作者
如果是私下跟cafer老師取得的
沒有原作者同意 就不要在網上公開喔
畢竟這是人家私下交流的心血喔
GMT+8, 2025-4-27 01:15 , Processed in 0.024671 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
