emx4.1M180的挂了好几次都挂不上,发帖请教。。。按照这下面的方法装的。
2. 到EMX4.1安装目标目录下text\,将config.pro和config.win复制到
Pro/ENGINEER目录下text\,如果原先
Pro/ENGINEER已有config.pro,请将config.pro内的内容直接添加到原文件内.使用
[记事本].
如果原始config.pro在工作目录,请将config.pro内容加入到其中.
3.如果您的平台为Pro/ENGINEER WildFire,请将Emx4.1安装目标目录下
\i486_nt\emx41_wf.dll
复制到别处更名为emx41.dll,之后再移动到\i486_nt下覆盖原有的emx41.dll,如果
你的平台为
Pro/ENGINEER 2001请将Emx4.1安装目标目录下\i486_nt\emx41_2001.dll用同样的
方法改名后
覆盖该资料夹内的emx41.dll文件,即可完成安装.
然后打开就是图片上的效果
