[原创] 自己动手做夹具,每天更新中,大家都来看看!
发表于 2010-8-22 14:27:09 | 只看该作者
侧面效果图!
发表于 2010-8-22 14:37:45 | 只看该作者
这样,汽缸应该先推住斜面,抵住至基准面,然后再拉下去,压板压紧
23
发表于 2010-8-22 15:47:03 | 只看该作者
不管成不成功,这个贴加分是必要的。
气缸行程问题调节是不行的,不过选择购买的的时候可以买到合适的
24
发表于 2010-8-22 15:49:39 | 只看该作者
按你的设计,下压气缸可以选择180度转角缸
25
发表于 2010-8-22 15:50:28 | 只看该作者
兄弟。这个产品好做,但还是会变形,如果铸造的外形都还有余量那变形可控制平面度平行度10丝以内(我用手机上网没下载图,我不知道你这个产品有多高。也不知道有什么形位公差)。加工工艺:1.先光出背面,因为料长且薄,背面会成弧形。料比较长。用两虎钳校正装夹,飞刀光面,不要夹太紧,不能敲,这是铣薄壁件的基本工2.铣三个大孔及三小孔,尺寸到位。也是以虎钳装夹,背面贴平垫铁3.找一稍厚的料〔50mm都行〕长宽与产品相当,飞出四面,两端面不飞,在上面铣三个圆台并与产品的三小孔配好。在圆台上钻孔攻丝4.以三圆台定位加工顶面 三个90度的侧面,如果你愿意用鼓形刀加工有斜度的侧面也行,省了一次装夹5.铣斜度的侧面,装夹使斜度面与主轴垂直
26
发表于 2010-8-22 16:34:22 | 只看该作者
什么意思?180度转角缸?我百度看看
27
发表于 2010-8-22 16:35:15 | 只看该作者
panyantao 发表于 2010-8-22 15:50
兄弟。这个产品好做,但还是会变形,如果铸造的外形都还有余量那变形可控制平面度平行度10丝以内(我用手机上网没下载图,我不知道你这个产品有多高。也不知道有什么形位公差)。加工工艺:1.先光出背面,因为料长且 ...
你的思路基本可以否决掉,必须在加工中心上做的!3-5丝的公差!
28
发表于 2010-8-22 16:53:51 | 只看该作者
2楼有CAD档,大家可以看看!
29
发表于 2010-8-22 17:06:34 | 只看该作者
对。我查过了180度转角缸确实对这个产品有用!呵呵。。。就是蛮贵的280一个?
发表于 2010-8-22 17:06:52 | 只看该作者
能实现,自动旋转的功能?
GMT+8, 2025-4-15 20:24 , Processed in 0.027341 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
